Tdi
Familia
7
Versión y año de tu Toledo: Tdi2001
Tdi
Mensaje por Familia »
Buenos días compañeros, mi consulta es que mi seat toledo tdi 2001 no puedo borrar la luz airbag,le e puesto la máquina y dice que no hay fallos pero la luz no se va,
Re: Tdi
¿Que máquina? ¿Has probado con vag-com?
Re: Tdi
Habría que ver bien qué dice la diagnosis, a veces que no dé fallo se debe a que no detecta la centralita o dice algo como demasiados fallos pero no especifica nada por eso parece que no arroja fallos pero sería todo lo contrario.
A veces se puede deber a batería baja, que al bajar el voltaje se enciende la luz pero sin dejar fallo, pero también suele aparecer junto con la del ABS y ESP o TCS.
Para futuras consultas por favor pon un titulo descriptivo del problema que comentas, TDI creo que no tiene nada que ver con La Luz del airbag.
Si puedes haz diagnosis con vagcom vaya a ser que lo estés haciendo con un elm327 de esos que sólo entra en el motor.
