El motor no se calienta
Abel1999sk8
7
Versión y año de tu Toledo: Mk2 magnum 1999
Mensaje por Abel1999sk8 »
Hola buenas, os comento a ver si me podeis dar respuesta: el motor de mi coche no se calienta cuando va en marcha, aunque hagas trayectos muy largos, sin embargo si estoy parado a ralenti si se calienta poco a poco.
Alguna vez que le he dado mucha caña al coche, al parar, la aguja de temperatura se a vuelto loca, subiendo a 90 grado y bajando al minimo repetidas veces.
Yo creo que lo que le pasa es que el termostato se a quedado en posicion abierta pero no estoy seguro.
Si es asi alguien sabe el coste quw tendria arreglarlo?
Mi toledo es un mk2 magnus del 1999
Re: El motor no se calienta
Cambia el termostato.
Si es mk2, no puede ser magnus esa denominación es del mk1 no del mk2.
Davisu
Mensaje por Davisu »
los mk1 les costaba calentarse, el mio siempre va frio y le cuesta coger temperatura, creo que es la mezcla de termostato semi abierto siempre y que estos coches eran así y les costaba coger temperatura
Abel1999sk8
7
Es mk2, al mio no es que le cueste, aunque haga 2 horas a 3000 RPM se queda en la zona fria
kino
Mensaje por kino »
Davisu escribió: 03 Feb 2018 14:14 los mk1 les costaba calentarse, el mio siempre va frio y le cuesta coger temperatura, creo que es la mezcla de termostato semi abierto siempre y que estos coches eran así y les costaba coger temperatura
Si le cuesta coger temperatura es por el termostato que esta mal, estos coches no van con el termostato semi abierto siempre y no le cuesta coger temperatura, tarda lo normal.
Seat Toledo Magnus TDI 110 cv
