Cargador CD 1L no funciona
Publicado: 10 Abr 2017 20:28
por AlejandroD
Hola a todos
He estado poniendo el cargador de CDs que compré de 2° mano al Toledo pero no funciona,reconoce los discos pero nunca suena la musica.¿Alguien sabe por que no los lee?
Re: Cargador CD 1L no funciona
Publicado: 18 Abr 2017 21:01
por zoserone
¿Has probado con uno original?
Publicado: 19 Abr 2017 17:41
por AlejandroD
Hola y gracias por contestar zoserone
He probado con los originales que se compran en las tiendas y con los que tu metes la música pero con ninguno suena.¿Puede ser que tenga el lector sucio?
Publicado: 20 Abr 2017 20:30
por zoserone
Releyendo veo que dices que reconoce el disco. ¿A que te refieres exactamente con que no suena? ¿Carga el disco y empieza el display a contar tiempo? Si es así lo mas probable es que la lente esté bien. Comprueba todos los pines de ambos extremos de la manguera de cable que va al cargador estén correctos y hagan buen contacto. Desconectala de ambos extremos y limpia los pines con alcohol, y si tienes un polímetro mide continuidad para descartar que el cable esté en mal estado.
Te comentaba lo de los discos originales porque en lectores tan antiguos había algunos que no leían bien los discos grabados.
No obstante cuando una lente está sucia no llega a cargar el disco ni iniciar la reproducción.
Publicado: 20 Abr 2017 22:56
por AlejandroD
Hola zoserone
El cargador reconoce el disco y se queda en 00:00 nunca llega a reproducir nada.
Publicado: 21 Abr 2017 17:25
por zoserone
Ummm... Pues pudiera ser lente sucia...
Publicado: 21 Abr 2017 17:26
Recuerdo que estos CD´s llevan posición, es decir, llevan como una pestaña por algún lado para ver si se coloca en posición vertical o plano. Mira a ver si hay algo de esto.
Otra cosa a mirar es si esta bien colocado el cable, tanto en la radio como en el CD. Ten en cuenta que este aparato solo funciona con la radio original que sacaban en su día. Con otra radio diferente ya te aseguro que no funcionara nunca.
Los discos que pones tienen que ser CD, me refiero que el aparato no lee MP3, es antiguo y solo lee CD.
Cuando metes el cartucho con los CD´s, tienes que empujarlo bien hasta el fondo, hasta escuchar un click. luego cierra la tapa desplazándola. Notaras un primer tope, bien, mira de empujarla unos milímetros mas hasta escuchar un segundo tope. Si la tapa no esta bien cerrada me parece que no funcionaba.
Mirare en el manual de la radio a ver si pone algo de errores.
Publicado: 21 Abr 2017 21:29
por AlejandroD
Hola gracias por contestar.
El cargador no se si estará bien puesto en las pestañas y los CD uso los de musica tipo (camela y eso...) y los CD ROM para grabar.
La radio es la original la que traían estos coches.
Y sobre las pestañas yo lo pongo hasta el tope, cuando suenan los dos click.
Y sobre el cable yo lo veo bien,esta tal y como venia preinstalado y esta conectado en los dos extremos.
Supongo que sera el lector sucio
