El conector blanco está conectado correctamente, pero en el negro solo viene un conector de 2 pines, es decir, siempre queda un pin sin utilizarse. Aclaro que si funciona el cierre centralizado del maletero sin problemas, pero asumo que por esto no está trabajando el sensor de apertura del maletero.
En esta otra pieza por lo que veo debería llevar un cable conectado, sin embargo mi coche no tiene nada conectado ahí, y desarmé el maletero por completo y no hay ningún cable suelto que pueda conectar.
Mi pregunta es la siguiente:
Como debe venir la cerradura que coloqué en las dos primeras fotos, con un conector de 2 pines y otro de 3? O con dos conectores de 3 pines como lo tengo actualmente? Evidentemente tengo colocado algo que no es de mi coche, o la cerradura con su motor, o el ramal de cables. Me inclino más a la cerradura ya que yo recuerde no cambie el ramal de cables.
Y otra pregunta, en que pieza se encuentra el microswitch de apertura para La Luz del maletero?
Muchas gracias de antemano por su ayuda, y espero me puedan ayudar ya que tengo demasiado tiempo con este problema y no sé dónde está el problema!
