problema motor mk2 1.6 gasolina 1999
- 10
- Versión y año de tu Toledo: STELLA 1.9 TDI 2003
hola chicos no se si alguno sabre q puede y ser y si es grave pero muy de vez en cuando sobre todo cuando se acerca la reserva o esta en ella el motor parece q se para unos segundos el acelerador no actúa. no se si tendrá que ver el mismo o sera problema de la bomba de gasolina es un toledo 1.6 stella 100 caballos. muchas gracias y saludos a todos
- 10
Re: problema motor mk2 1.6 gasolina 1999
nadie puede hecharme un cablecillo? la aguja de la velocidad casi nunca esta en su sito va de arriba a abajo no se si tendría algo que ver. Un saludo
- Been thanked: 9 times
La aguja tiene papeletas para que sea el sensor de la caja de cambios, si no debería ser el cuadro o conexiones, no vendría mal desmontar el cuadro y aplicar limpiacontactos al cuadro y conectores.
De motor, probablemente bomba del depósito, filtro de gasolina por decir algo.
En principio no debería tener relación una cosa con otra, te fallaría siempre no sólo en reserva.
- 10
vale empezare por limpiarle las conesiones del cuadro pero intente sacarlo y no se por donde sacarlo quito los tornillos que yeva pero no sale abira que quitar el volante suponto no ay algun brico un saludo y gracias
Tienes que quitar la cúpula que lleva dos tornillos y es difícil de quitar para sacarla hay que poner el volante abajo y hacia afuera a tope. El cuadro lleva dos tornillos abajo y un clip de plástico arriba.
Para quitar los conectores llevan una pieza rosa que hay que desbloquear y girando va sacando el conector, quitar primero el del lado izquierdo según miras el cuadro puesto y después el derecho, es para no dejar fallo en la diagnosis.
- 10
desmonte por fin el cuadro de velocidades limpie bien las conexiones y la aguja de la velocidad va donde quiere solo lo suele hacer si suelto el pedal de acelerador, por otro lado lo del motor un amiguete me comento algo de la tapa del delco que de algún problema aun que eso me estraña que sea.para acceder a la bomba del deposito por donde se empezaria?
