Puertas y Ventanas se abren solas
Reyn
8
Versión y año de tu Toledo: 2001
Mensaje por Reyn »
Buenas Tardes, estuve mirando si alguien hablaba sobre este tema en el foro pero no vi nada.
Tengo Seat Toledo mk2 y llevo un par de días que cuando voy a coger el coche me encuentro que las puertas están abiertas y las 4 ventanas bajadas completamente. También observe que ya en circulación con el vehículo, suena como cuando se abren las puertas al pulsar el mando de la llave pero esta en el contacto y con el coche en funcionamiento. Total que para que esto no me ocurra tengo que desconectar la batería para que no pase esto.
¿Os a pasado esto a alguien?
Jose Luis
Been thanked: 9 times
Re: Puertas y Ventanas se abren solas
Tienes por casualidad estropeado alguno de los bombines de las puertas delanteras?
Reyn
8
Mensaje por Reyn »
Hace tiempo me cambiaron en bombin de la puerta del conductor porque me lo rompieron al intentar abrirlo para robar y me lo cambiaron pero desde entoces nunca cierra bien ese bombin todas las puertas, si de forma individual. Para abrir desde bombin todas las puertas lo tengo que hacer desde la puerta del pasajero. ¿Podría ser entoces uno de los bombines?
¿El bombín que has cambiado hace su movimiento correctamente a izquierda y derecha?
¿Abre correctamente la puerta del conductor a pesar que el resto de puertas no abra?
dmilan1
Versión y año de tu Toledo: MK1 TDI AFN 98
Mensaje por dmilan1 »
Yo tuve un problema hace tiempo con mi toledo MK1. Me entraron a robar me rompieron la ventanilla y el problema era que no me cerraba el coche. Le daba a cerrar, realizaba el intento bajando los seguros y se volvían a subir los seguros. Al final tuve que desmontar el guarnecido de la puerta donde rompieron el cristal y mirar el cerrojo. Resulta que uno de los pequeños cristales se metió en el cerrojo y este no podía realizar el juego de cerrar.
Quitar guarnecido, quitar cerradura, desarmar cerradura y engrasarla. Desde aquel día sin problema.
Te comento esto por si te da pistas.
En donde me cambiaron el cristal se lo comente y me dijeron que eso no tenia que ver nada con el cristal roto que seguro que estaba jodido de antes (para fiarte).
Suerte
Reyn
8
Mensaje por Reyn »
Muchas gracias a los dos, estuve liado y no pude contestar antes.
Creo que el problema esta en la cerradura del acompañante, hace un par de días abrí y cerré varias veces con esa cerradura y parece que no me vuelve a pasar.
Respondiendo a jdaguilar el bombin si hace el movimiento en ambos sentido y la otra te puedo confirmar que si abre todas las puertas pero a la hora de cerrar solo cierra eso, no el resto,recalcar que estas pruebas las hice en la puerta del conductor. No quiero tocar la del acompañante para que no me vuelva a fallar.
Lo que si me gustaría es desmontar las cerraduras para poder verlas y engrasarlas. No se si sera muy complicado, ¿conocéis algún tutorial?
Salu2
No creo que sea cuestión de engrase, el engrase es cuando esporádicamente no abre o cierra una puerta y hay que insistirle, tienes un problema eléctrico y es que los contactos para que abran las puertas están casi tocándose bien por fallo del bombín o de las cerraduras.
Primero comprobaría los bombines, los extraería y combrobar que hace su movimiento fuera de la cerradura, puede ocurrir que la pieza que une bombín y cerradura se haya roto (es relativamente frágil para evitar daños en la cerradura por forzamiento) y haya quedado mal colocada casi en posición de apertura, cuando se rompe no corresponde la posición del bombín con la de la pieza.
Si te funciona bien el mando a distancia, puedes buscar un par de tapones ciegos (como los de las puertas traseras) y sustituirlos por los bombines, así descartas fallo de estos. Si tienes alarma, la cerradura del maletero también te permite la apertura de puertas.
Si los bombines están bien, habría que sustituir las cerraduras delanteras empezando por la que se crea que puede dar problema y si persiste la otra.
Reyn
8
Mensaje por Reyn »
Por ahora esta aguantando. ¿Sabes si en el foro hay algún tutorial de como desmontar bombin y cerradura?
Te recomiendo que recurras a YouTube que seguro que hay video manuales para desmontar bombín y cerradura. De Golf IV también te valdría es básicamente igual.
