Página 1 de 3
mando cierre centralizado
Publicado: 13 Abr 2016 12:50
por luisvj
Hola señores. Tengo un toledo magnus 1.9 tdi del 99 y mi mando se ha quedado sin pila, se como abrir la llave y cambiarla, pero queria saber si vale con cambiar la pila o tendria que llevarlo a un taller para que la codificaran. A ver si podeis ayudarme, y si puedo hacerlo yo, que tengo que hacer y si recomendais alguna marca de pilas. Gracias de antemano y saludos
Re: mando cierre centralizado
Publicado: 13 Abr 2016 13:39
por Becker
Con cambiar las pilas es suficiente, no hace falta ir al taller por eso. Son dos del tipo cr2016 si no recuerdo mal.
Para abrir el mando, por la parte que no tiene botones hay un hueco. Mete algo para hacer palanca y así se separa el mando del espadín. El mando tiene dos pestañas una a cada lado, haciendo palanca lo separas en dos y ves las pilas, una encima de otra.
Publicado: 13 Abr 2016 13:52
por luisvj
La mia es como esta, pensaba que solo tenia una pila.
Publicado: 13 Abr 2016 13:54
por Becker
Siendo un magnus del 99 solo podía ser esa llave. Tiene dos pilas y te confirmo que son cr2016.
Publicado: 13 Abr 2016 16:11
por luisvj
La acabo de abrir y solo tiene una pila
Publicado: 13 Abr 2016 16:50
por kino
falta una pila...va una pila la chapa redonda y otra pila, van en la misma posicion, las letras hacia arriba
Publicado: 13 Abr 2016 17:01
por luisvj
Jajaj pues el mio solo tenia una. Muchas gracias señores, las pondre y a ver si funciona solo con eso. Un saludo
Publicado: 14 Abr 2016 23:48
por Torpedo
Ya te confirmo que lleva dos pilas, lo unico que si no te funciona te buscaria que ya no recuerdo como se hacia para configurarla
Publicado: 15 Abr 2016 00:13
por luisvj
Muchas gracias!!!
Publicado: 15 Abr 2016 15:37
por luisvj
Hola señores. Puse las pilas y la luz del mando funciona pero no abre el coche :cry:
que puedo hacer??
Publicado: 15 Abr 2016 16:11
Que el mando no te funcionara puede ser por que solo tenias una pila. Como ves son DOS las que lleva.
Puede que este desconfiguráda esa llave, si miras por el buscador encontraras como se hace para volver a casarla.
Publicado: 15 Abr 2016 16:27
por luisvj
Soy muy nuevo en el foro, hay alguna manera de buscarlo o tengo q buscae post por post.
Publicado: 15 Abr 2016 16:42
Perdona por no explicártelo mejor, la costumbre de los que llevamos mas tiempo por aquí.
En la parte superior de la pantalla, al entrar en la página ves que hay las letras de CST con el logo en grande. Esta en la parte izquierda de la pantalla.
Bien, pues justo a la derecha tienes una ventanita en color mas claro que pone buscar y una lupa.......pues aqui pones lo que necesites buscar. En este caso seria casar llave o configuración mando......ves probando.
Publicado: 15 Abr 2016 16:46
por luisvj
He encontrado esto, lo q no se cual es el boton de cierre porque en mi mando estan casi borrados los dibujos, en un boton sale una llave en el otro no veo nada.
Primero, metes la llave en el contacto, la giras poniendo el contacto y antes de que pasen 5 segundos quitas el contacto y la sacas del bombín. Entonces tienes 20 sg para reprogramarla. De la siguiente forma:
1.-Mantienes apretado el botón de cerrar mientras apretas 3 veces el botón de abrir.
2.-Sueltas ambos botones y entonces debe parpadear el led 5 veces.
3.-Despues de parpadear las 5 veces, se deben cerrar y abrir por sí solos los seguros de las puertas.
Publicado: 15 Abr 2016 16:55
Jajajajajaja 15 años con mi coche y la misma llave y tengo que pensar que botón es el de abrir.
Si no me equivoco el botón de abrir es el que esta mas cerca de la espada (parte metálica).
