Luz en el maletero
Publicado: 13 Feb 2016 14:09
por Jon aguado
Buenas tardes gente!
Quiero poner unas luces led en el maletero con un interruptor pa encenderlas y apagarlas cuando yo quiera entonces habia pensado en desconectar elechero del maletero y empalmar los cables a los de la luz que quiero poner en el maletero quiero saber si me funcionaran bien o no iran aver si sabeis alguno como hacerlo
Muchas gracias
Enviado desde mi G7-L01 mediante Tapatalk
Re: Luz en el maletero
Publicado: 13 Feb 2016 15:32
En todo caso te recomiendo coger alimentación del plafón original del maletero y ya si quieres le pones un interruptor para apagarlo cuando quieras, así te aseguras que no se quedará encendido involuntariamente como te puede suceder si coges la alimentación del mechero.
Publicado: 17 Feb 2016 09:47
por Jon aguado
Una vez unidas todas las leds en el plafon del maletero asi les pongo un interrutor funcionaran cuando yo quiera o ese interruptor solo funcionara con el maletero abierto?
Publicado: 17 Feb 2016 13:54
Sí, funcionarán sólo con el maletero abierto que en principio es lo más lógico. Pero creo que tu intención es dejar un perro y tener el maletero iluminado entonces tendrías que recurrir a la alimentación a través del mechero que la lleva permanente.
Publicado: 17 Feb 2016 17:18
por Jon aguado
Si pero el mechero del coche lleva dos cables solamente que no deben de ser posirivo y negativo porque conectaba los leds y no iban
Publicado: 17 Feb 2016 17:32
El mechero lleva positivo y negativo, los led tienen polaridad que si no se respeta no funcionan, las bombillas incandescentes da igual como las conectes pero los leds no, invierte los cables y seguro que te funcionará.
Publicado: 18 Feb 2016 09:21
por Javitron233
Coincido con el moderador y añadir que una vez que tengas voltios continuos vas a poder dejar la luz encendida del maletero cuando quieras simplemente intercalando en cualquiera de los cables cualquier interruptor.
Publicado: 21 Feb 2016 18:54
por Jon aguado
Siento decios k probe cambiando los cables como me dijisteis y no eran positivo y negativo un cable era negativo y el otro nose... Asi k lo que hice fue conectar el positivo del plafon del maleteri y el negativo el del mechero le puse un interreputor y ya me a kedau guay! [OK HAND SIGN][OK HAND SIGN]
Publicado: 21 Feb 2016 22:50
En el mechero tienes que tener positivo permanente y negativo seguro, otra cosa es que pueda faltar el positivo al tener el fusible saltado.
Publicado: 24 Mar 2016 08:32
por jgondie
hola perdonad que me meta en vuestro tema pero es que quiero poner alguna luz extra en el maletero y en las plazas traseras pero no tengo ni idea de electricidad y quisiera saber como saber en una toma de cables cual es positivo y cual negativo, en mis plafones traseros por ejemplo tiene varios cables y no se cual es para cada cosa
Publicado: 31 Mar 2016 10:42
por zoserone
Los colores "estandar" son rojo para el positivo y negro para el negativo. Aunque en los coches puedes encontrarte cualquier color para cualquier cosa.
Si dispones de un tester lo mejor es buscar un positivo en el plafón que funcione al abrir las puertas. El negativo lo puedes coger directamente de la chapa del coche o de cualquier otro sitio.
Re: RE: Re: Luz en el maletero
Publicado: 31 Mar 2016 11:48
zoserone escribió:Los colores "estandar" son rojo para el positivo y negro para el negativo. Aunque en los coches puedes encontrarte cualquier color para cualquier cosa.
En los sistemas eléctricos del grupo VAG el negativo siempre es marrón y si es marrón con alguna línea de otro color es negativo no permanente que lo lleva cuando ocurre o deja de ocurrir algo. En la batería sin embargo el negativo sí es negro. Los positivos pueden llevar distintos colores siempre mejor probar con el polímetro.
Publicado: 31 Mar 2016 19:15
por jgondie
ok, muchas gracias chicos, me pondré este fin de semana a investigar
