Cambio de cuadro tdi AHU
- josempg
Buenas pues como dice el titulo quiero cambiar el cuadro del toledo por uno que me regalaron com mfa y tengo una duda. ¿ habra algun problema en cambiar la placa de este por la mia con lo del arranque del coche? Se puede hacer el cambio tal cual sin problemas? [img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016021 ... 609a80.jpg[/img]
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Re: Cambio de cuadro tdi AHU
Creo que si puedes, en los nuestros el arranque no tiene que ver con el cuadro.
- josempg
Vale, yo tengo pensado cambiar la placa como se ve en la foto por la mia. Espero no tenga problema y luego tendre que averiguar para poner el mfa, las conexiones, donde van los cables, etc. Por cierto becker, sabes asi a simple vista como esta en la foto si se puede saber si ese cuadro es mfa o no? El chico me dijo que si pero por si acaso. Gracias.
A ojo para mí imposible. Nunca he comparado una placa con otra...
Del montaje, te recomiendo que hagas pruebas con el cuadro sin montar del todo, probablemente tengas que ajustar las agujas, suele pasar...
- josempg
Si tendre que probarlo primero todo que funcione bien, lo que dudaba era por lo del arranque y eso pero sabiendo que no pasa nada ya solo es probar y a ver si anda. De todas maneras cuando lo encienda deveria tener una flechita debajo del reloj si es de mfa no? O tiene que tener conectada la maneta?
La flecha sale cuando le das a la maneta y pasa a la primera cosa que muestra, si no, ves solo el reloj sin flechas, igual que el cuadro sin mfa.
- josempg
Vale gracias becker por la información,  ya ire contando cuando lo instale
- toltdi
- Versión y año de tu Toledo: magnus TDI 90cv '98
- Perfil: viewtopic.php?f=8&t=6576
Muy buenas Jose, yo ando igual que tu, ya tengo la mantea mfa y el cuadro lo conseguiré pronto, a si que nos podemos echar un cable para ir haciéndolo y tal, hay un post de un compañero en el que explica muy bien como hacer todos los pasos, el post es de karlos2320, aquí te dejo el link viewtopic.php?f=12&t=8499 ,y ya sabes cualquier información que nos pueda ser útil no dudes en compartirla.
- josempg
Yo estoy a la espera de conseguir la maneta, ahora tengo montada la del mfa pero la estoy usando como tempomat y me gustaria no tocarla. A ver si consigo la original de tempomat como la de la imagen y asi tengo las dos.
