Toledo 1.6aft 100cv, más cavallos
				Robertob
- 9
- Versión y año de tu Toledo: Toledo 1L 1998
Buenas tengo un toledo 1.6 aft gasolina, llebo ya 2 años con el y tiene 225.000 km y va perfecto pero los 100 cv se me an quedado cortitos Ya.... Alguien sabe alguna forma de sacarle Algunos cavallitos de mas?? Mi idea es poner un abf pero eso más adelante, alguien a modificado este motor o alguno parecido??. Muchas gracias
- toltdi
- Versión y año de tu Toledo: magnus TDI 90cv '98
- Perfil: viewtopic.php?f=8&t=6576
Re: Toledo 1.6aft 100cv, más cavallos
muy buenas Roberto, pues como ya sabrás potenciar un motor atmosférico es complicado sin gastarse demasiado dinero y puesto que le vas a hacer ese swap, que por cierto cuando lo hagas estaría genial que publicases algunas fotillos y nos cuentes como ha ido, bueno como iba diciendo si lo que quieres hacer es algo barato y con buenos resultados hay pocas opciones, pero algo que siempre puedes hacer es comprar un filtro de aire de alto rendimiento para aumentar el flujo de aire, otra opción seria cambiarle los colectores, tanto los de admisión como los de escape, ademas del árbol de levas para conseguir un mayor cruce de válvulas y por tanto de un mejor llenado del cilindro y una mejor evacuación de gases, otra opción es el tubo de escape, estas opciones son por así decirlo las mas 'baratas', luego ya podríamos entrar a cosas mas caras como rebajar culata, pero como he dicho antes si vas a cambiar ese motor es una tontería gastarte tanto dinero en potenciar el que tienes, asi que nada espero con ganas ese swap, espero haberte servido de ayuda.
