Me entra agua en seat Toledo mkII.
Publicado: 17 Ene 2016 16:44
por Caba
Pues eso amigos!se m inunda el suelo del
Coche,esactamente la parte d atrás del asiento del copiloto,desconfío d la puerta del copiloto,ya q cuando la abro,la moldura d debajo d la puerta está mojada...
Alguien m puede ayudar?es un fallo común según e leído,pero la solución cuál es?ya le e echo los agujeros en las gomas justo donde va el desagüe d la puerta,en la zona de abajo!
Sellando el doble panel interior arreglaría?
Un saludo y gracias amigos!
Re: Me entra agua en seat Toledo mkII.
Publicado: 20 Ene 2016 22:43
por j@calles
Casi seguro que es la junta del porta grupo de la puerta del copiloto.
En mi caso me entraba por hay, y bastante agua.
Enviado desde Tapatalk
Publicado: 21 Ene 2016 17:00
Parece ser que es un mal común en este modelo.
Creo recordar que otros compañeros hacían un pequeño corte en las gomas de las puertas por la parte de abajo pero no te puedo concretar mas.
Mira con el buscador (arriba a la derecha de la pantalla) a ver si encuentras algo.
Publicado: 22 Ene 2016 17:42
por j@calles
Para ver por donde te entra, quita el plástico interior de la puerta y dale con agua por el exterior de la ventanilla.
Si entra por "el doble panel interior" veras el hilo de agua caer por el interior de la puerta.
Publicado: 25 Ene 2016 09:33
por Sergio8596
Hola a mi también me entraba agua en el coche por las dos puertas delanteras y se me encharcaba la zona donde ponen los de atars los pies.
La solución que puse yo fue quitar el panel de las puertas sellar la chapa con silicona porque la que ya tenia se habia deteriorado le hice dos agujeros mas en la parte de abajo para ayudar la extracción del agua y limpie las gomas de abajo de las puertas desde ese momento no me a vuelto a entar agua. A mi eso me a válido
Publicado: 16 Feb 2016 17:51
por Plácido
Comprueba si la tapa del filtro del habitáculo (también llamado filtro de pólen) está bien colocada. Si los laterales de goma se han quedado mal puestos, es seguro que te entrará por ahí. A mi me pasó y era ese el problema. Ese filtro está dentro del compartimento motor, en el vierteaguas al lado del limpiaparabrisas derecho, lado conductor (a la izquierda, mirando frente al vehículo).
Publicado: 16 Feb 2016 22:46
por mk4white
Publicado: 23 Mar 2016 15:26
por danonino
muy bien el video haber si me pongo manos a la obra en este puente si no llueve claro
Publicado: 26 Mar 2016 00:22
por Ota
Hola, ¿Cómo quedó? En mi caso caía agua por la zona de debajo de la guantera. Ocurría cuándo llovía fuertemente o bien al lavar el coche con la lanza y resultó que el problema venía de la zona del filtro antipolen.
Y en el taller lo solucionaron (hace ya años de esto) añadiendo un trozo de sky en la zona del filtro. Y ahora vuelve a caer agua dentro del habitáculo por la misma zona aunque en menor cantidad. Me toca revisar de nuevo.
Publicado: 15 Abr 2016 10:31
por jorghew
Hola compañero, decirte que he tenido dos seat Toledo mk2, y a ambos les entraba agua.
Si dices que es en la puerta trasera del acompañante, seguramente sean las gomas, o bien entre por el doble panel.
Si te entra agua por la parte delante,conductor y acompañante, no descartes filtro del polen y los desagües de los limpias.
Como solución, te diría que mires vídeos de desmontar puertas y selles las juntas con sicaflex.
