Seat Toledo MK4 Tweaks VCDS
Publicado: 17 Ene 2016 16:28
Hola compañeros aquí os traigo la lista de funciones que podéis activar con el VCDS,como ya comente en un post anterior las funciones que podríais activar con el programa Carista Pro de android para aquellos que les sea mas facil hacerlo vía VCDS os dejo la lista de funciones sacadas de la pagina VCDS Coding,http://www.vcdscoding.com/#!toledo/c11vv,recordad que si vuestro modelos es del 2012 para arriba necesitáis el cable Vag Com en su version 12.12.0.Cualquier duda comentarla.Solo una cosa mas estoy buscando la manera de activar el HHC o por sus siglas en ingles el Hill Hold Control o Asistente de arranque en pendientes yo en mi modelo no viene pero si alguno de ustedes sabría la manera de activarlo les estaría muy agradecido.
Lista de funciones del VCDS:
[Emergency Break/Flashing Lights]
Select STG 09 (vehicle power)
STG Long Coding -> Function 07
Byte 16
Bit 1 Activate
Bit 2 Activate
[Activation of Coming Home/Leaving Home]
Byte 10
Bit 1-Bit 2 Activate
[Activation of Tear Wiping]
Byte 14
Bit 4 Activate
[Disabling Horn When Car Doesnt Work]
Byte 17
Bit 3 Activate
[Activation of Bluetooth Audio]
Select STG 77 (telephone)
Byte 4
Bit 0 DeActivate
[Deactivation of Beep Tone at Bluetooth Connection]
STG Adaptation -> Function 10
Bluetooth Acknowledge Signal
New Value:off
[Heating Mirrors and Windows in Case Of Freeze]
Byte 14
Bit 3-Bit 4 Activate
[Rain Close]
Byte 4
Bit 6 Activate
RLS Sub Selection
Byte 4
Bit 2 Activate
[Activation of Rain Sensor]
Byte 14
Bit1 Activate
RLS Sub Selection
Byte 4
Bit 5 DeActivate
[Disabling Rear Wipe in Rear Drive]
Byte 14
Bit 3 DeActivate
[Highway Lights at 140 km/h]
STG Long Coding RLS -> Function 07
Byte 0
Bit 0 Activate
[Activation of DLR]
Byte 23
Bit 6 Activate
Byte 12
Bit 1 Activate
[Coming Home/Leaving Home with Fog Lights]
Byte 13
Bit 6 DeActivate
[Cornering Fog Light Activation]
Byte 21
Bit 3 Activate
[Activation of Comfort Blink]
Byte 12
Bit 5 Activate
[Turn of Interior Light with Ignition]
Byte 12
Bit 2 Activate
[Locking Acknowledge with Blinkers]
Selecct STG 09 (vehicle power)
Byte 5
Bit 0 Activate
[Unlocking Door when Stop the Car ]
Byte 0
Bit 3 Activate
[Locking Door up to 15 km/h]
Byte 0
Bit 4 Activate
[Locking Door After 30 sec]
Byte 4
Bit 5 DeActivate
[Disable Seat Belt Warning]
Select STG 17 (dash panel insert)
Byte 1
Bit 1 DeActivate
[Pointer Test]
Select STG 17 (switchboard)
STG adjustment -> function 10
Channel staging'i Seçin
Select Value:Active
[Lock Acknowlegde with Horn]
Byte 5
Bit 1-Bit 4-Bit 7 Activate
Seat Toledo TSI 1.2 105 Style Ecomotive
Pintura Negro Mágico Metal
Navegador RNS315 con Bluetooth+Ocho altavoces
Faros antiniebla con función cornering
Sistema Start/Stop
Climatronic
Luces diurnas led
Luces matricula Led
Byte 16
Bit 1 Activate
Bit 2 Activate
Byte 10
Byte 14
Bit 4 Activate
Byte 17
Bit 3 Activate
Byte 4
Bit 0 DeActivate
New Value:off
Byte 14
[Rain Close]
Byte 4
Bit 6 Activate
RLS Sub Selection
Byte 4
Bit 2 Activate
Byte 14
Bit1 Activate
RLS Sub Selection
Byte 4
Bit 5 DeActivate
Byte 14
Bit 3 DeActivate
Byte 0
Bit 0 Activate
[Activation of DLR]
Byte 23
Bit 6 Activate
Byte 12
Bit 1 Activate
Byte 13
Bit 6 DeActivate
Byte 21
Bit 3 Activate
Byte 12
Bit 5 Activate
Byte 12
Bit 2 Activate
Byte 5
Bit 0 Activate
Byte 0
Bit 3 Activate
Byte 0
Bit 4 Activate
Byte 4
Bit 5 DeActivate
Byte 1
Bit 1 DeActivate
[Pointer Test]
Select Value:Active
Byte 5
Sistema Start/Stop
Climatronic
Luces diurnas led
Luces matricula Led
