Reseteo de radio
Publicado: 05 Ene 2016 11:24
por Mafteer
Buenas a todos, desde que compre la radio para mi magnus del 98 nunca me ha guardado sintonías ni recuerda bluetooth, me explico: guardas la sintonia que quieras, si apagas la radio y enciendes siguen ahí guardadas,(todo esto con el coche arrancado o con el contacto) pero al apagar el coche del todo y volver a arrancar es como que la radio se resetea, es decir ya no tiene guardadas las sintonías que puse anteriormente. Alguna solución?
Sent from my Xiaomi Redmi Note 3
Re: Reseteo de radio
Publicado: 05 Ene 2016 22:30
por gutie853
Eso es porque el cable de memoria no va a positivo directo, esta puesto a positivo bajo llave. Mira el conector estara mal puesto.
Publicado: 08 Ene 2016 00:03
por Mafteer
Lo mirare
Publicado: 09 Ene 2016 03:18
por rubentoledito
Como bien dice el compañero gutie853 es del cable de la memoria. A mi me pasaba en un Toledo 1M fue mirar el cable y conectarlo y tema solucionado. Espero que lo arregles pronto
Re: RE: Re: Reseteo de radio
Publicado: 02 Feb 2016 12:00
por Mafteer
rubentoledito escribió:Como bien dice el compañero gutie853 es del cable de la memoria. A mi me pasaba en un Toledo 1M fue mirar el cable y conectarlo y tema solucionado. Espero que lo arregles pronto
Donde debe ir conectado pues?
Re: RE: Re: RE: Re: Reseteo de radio
Publicado: 02 Feb 2016 12:47
por Mafteer
Mafteer escribió:rubentoledito escribió:Como bien dice el compañero gutie853 es del cable de la memoria. A mi me pasaba en un Toledo 1M fue mirar el cable y conectarlo y tema solucionado. Espero que lo arregles pronto
No tengo ningun cable de memoria por asi decirlo almenos yo no lo veo
I os dejo foto
Publicado: 02 Feb 2016 21:06
por gutie853
El amarillo es el de memoria numero 7 y tiene que ir directo a bateria y el que pone ignition numero 3 al contacto bajo llave. En el que pone dimer numero 6 es para que se enciendan las luces de la radio aunque la lleves apagada cuando enciendas las luces del coche.
Publicado: 06 Feb 2016 17:11
por Mafteer
gutie853 escribió:El amarillo es el de memoria numero 7 y tiene que ir directo a bateria y el que pone ignition numero 3 al contacto bajo llave. En el que pone dimer numero 6 es para que se enciendan las luces de la radio aunque la lleves apagada cuando enciendas las luces del coche.
Gracias compañero, pero en el de ignition tengo 2 conectores tal y como se ve en la foto, sirve cualquiera?
Publicado: 06 Feb 2016 17:57
por gutie853
Si sirve cualquiera de los dos, son cables comunes.
Publicado: 10 Feb 2016 19:52
por Mafteer
Solucionado, era el rojo con el amarillo y el rosa con el otro amarillo ajjaaj. Gracias. Lo único que no se por que aveces le da como por parar de sonar la radio pero nada medio segundo o incluso menos.
