No frena mi toledo 1l
Publicado: 07 Dic 2015 01:17
por AlejandroD
Hola buenas tengo un toledo tdi 1l y desde hace tiempo para frenar hay que bombear el freno.Lo que quiero saber es si puede ser la bomba de vacio porque cuando frena y le bombeas suena como si absorviera aire.PD:TIENE LAS PASTILLAS CAMBIADAS ,algo q tiene nuevo...
Re: No frena mi toledo 1l
Publicado: 07 Dic 2015 19:57
Aire en el circuito.
Liquido de frenos muy viejo.
Pastillas que no se han adaptado al disco.
Bomba de freno.
Servo.
Si te fallara la bomba de vacío tendrías mas problemas.
Publicado: 07 Dic 2015 20:06
por AlejandroD
La verdad esque no tengo ni idea pero esque nose porque antes iba bien y ahora esto.Las pastillas de freno se las comimos con una lija para que entraran.
Publicado: 07 Dic 2015 20:08
por AlejandroD
Es muy dificil quitar el aire de los frenos esque no quiero gastar perras en talleres porque tabia tengo que arreglarle mas cosas
Publicado: 07 Dic 2015 20:38
por AlejandroD
Bueno,traigo detalles que pueden ayudar
Segun mi hermano que era de quien era el toledo le an cambiado el liquido y le quitaron el aire.EL DICE QUW CREE QUE ES LA BOMBA DE FRENO.Por cuanto puede salir la broma?!
Publicado: 08 Dic 2015 10:11
por gutie853
A mi el mio se le purgaban los frenos y durante unos dias frenaba bien, luego poco a poco se iba quedando el pedal blando cada dia mas. No se si el tuyo tendra atras un repartidor de frenada segun la carga pero el mio iba cogiendo aire por ahi y en varios dias te quedabas casi sin frenos.
Echale un ojo a ver.
Publicado: 09 Dic 2015 00:30
por karlos2320
Yo se la cambie pero en mi caso era al contrario se me griparon las pinzas de freno por culpa de la bomba.
me salio en el desguace por unos 15 euros. de un tole con la bomba con poco tiempo. ahora frena increible.
Publicado: 09 Dic 2015 17:55
Si le has cambiado las pastillas hace poco y aún lijándolas, tardan unos kilómetros en asentarse completamente y frenar.
¿En que estado llevas los discos? puede que estén muy gastados y tampoco sean efectivos.
Sacar el aire del circuito es sencillo, necesitas dos personas e ir rueda por rueda pero sabiendo lo que haces. Si no sabes como hacerlo puedes meter mas aire dentro.
La bomba nueva es carilla (sobre los 100€ si no me equivoco). Mira algo de desguace.
