Plafón delantero
Publicado: 24 Nov 2015 09:31
por Hazard
Buenos días chumachos,
El problema de hoy viene con el plafón delantero de las luces. Me hace algo muy raro; en posición "cero" está apagado, en "puertas abiertas" se encienden las de atrás pero no las de alante y en "encendido" no hace nada. El botón de al lado el de encender derecha o izquierda funciona perfectamente. He desmontado el interruptor y he rascado un poco los contactos además de doblar un poquito las patillas y lo hace y lo deja de hacer. Esta como una cabra. Así que me puse a buscar botones sueltos por la red y nada. He mirado entonces de cambiar el plafón al completo y veo que esta descontinuado y sustituido por el código 5P0947111E pero que se ve enorme!!
¿Alguien lo ha cambiado?
¿Alternativas?
¿Alguno con ese fallo?
Edito: Toledo III 2005
Re: Plafón delantero
Publicado: 24 Nov 2015 18:54
por slepmoon
Buenas,
Vamos por partes:
Si nos das mas datos del modelo, quizás algún otro compañero con el mismo modelo te puede ayudar mejor y evitas que tengamos que ser nosotros los que busquemos la información.
Por lo que entiendo de tu post, al abrir las puertas delanteras no se enciende la luz del plafón. Bien, en los 1L, llevamos un interruptor en la puerta que es el que activa la luz del plafón y el que hace sonar el pitidito de cuando dejamos las luces puestas.
No se en los modelos posteriores como funciona o si es igual (creo que no) pero en los primeros este interruptor se ensucia y no hace buen contacto. Lo sacas, limpias y a funcionar como nuevo.
Publicado: 24 Nov 2015 20:00
por Hazard
slepmoon escribió:Buenas,
Vamos por partes:
Edito para añadir lo del modelo.
Cuando se le da al botón de abrir en el mando también se encienden las luces, únicamente que ahora solo funcionan las de atrás. Por eso creo que el botón de marras se me queda bloqueado en alguna posición indebida.
Publicado: 10 Dic 2015 15:40
por Hazard
He pillado uno por eBay que me ha llegado con todas la pestañas rotas y entiendo perfectamente el motivo jajaja. No soy capaz de desmontarlo. Me han prestado un juego de ganzúas y palancas de plástico para no marcar ninguna pieza y no hay manera, ni teniendo claro donde van las pestañas consigo despegarlo para poder montar la electrónica del otro.
Publicado: 12 Dic 2015 11:56
por Hazard
¡Conseguida la extracción!
En lugar de llevar la típica pestaña metálica que haciendo presión salta lleva unas de plástico que se han de retirar desde dentro. Para facilitar el desmontaje quitamos la alarma volumetrica que sale solo con estirar un poquito y así podremos meter mano desde dentro. Después quitamos el difusor transparente y a los lados nos quedan visibles cuatro pestañitas, con un destornillador plano pequeñito podemos hacer palanca hacia dentro mientras empujamos desde el interior por el hueco del sensor de la alarma y listo!! Fuera el plafon y sin marcar nada.
Ahora a ver porque falla.
Publicado: 19 Dic 2015 08:38
por Hazard
Ole, ole y ole.
Arreglado o casi jajaja. El contacto sobre el que actúa el interruptor en modo auto (o puertas abiertas) tenia un piquito negro de haberse quemado con los años al recibir siempre corriente a 12V en un punto tan pequeñito, ha sido ponerle un capisima fina de estaño y listo. Lo que me ha dejado de funcionar ahora es la selección de luz izquierda o derecha, se encienden ambas a la vez siempre, pero como eso ya me importa poco se quedará así hasta que me de por volver a toquetearlo.
Publicado: 16 Mar 2016 17:12
por tin_murillo
Buenas,
yo tengo un problema parecido. Los botones de luz izq o drch funcionan pero el boton de encender las 2 luces o que se encienda cuando se abra el coche no, todo esto en el plafon delantero. Que puede ser?
Lo abrí y no vi nada quemado ni nada
Muchas gracias ! ! !
Publicado: 18 Mar 2016 08:04
por tin_murillo
hola, lo desmonte y por dentro es así.
Me di cuenta que el boton de selección de izquierda y derecha tiene como una pieza de 'cobre' para hacer contacto con la placa que el otro lado no la tiene. Es asi o le falta esa pieza y por eso no funciona?
Gracias ! ! !
