Consulta
Publicado: 19 Jul 2015 19:36
por toledom1
Hola, quería saber aquí nivel hay que poner el liquido de dirección asistida.
Y luego en la batería me encuentro con una sorpresa que me da miedo. Os la adjunto en una foto, parece que había saltado alguna chispa algún día.
Y por ultimo donde si encuentra la centralita de seat toledo M1 2000 1.9 TDI
Re: Consulta
Publicado: 19 Jul 2015 22:30
La dirección el tapón lleva una varilla incorporada, abres el tapón la limpias se pone el tapón enroscado, se vuelve a abrir y se mira el nivel y se rellena hasta alcanzar el máximo sin pasarse. Cómo la varilla del aceite pero poniendo y sacando el tapón.
Lo de la imagen, aprieta todos los tornillos (sin pasarse) de los fusibles, los de los dos bornes y revisa el cable gordo que va de la batería al motor de arranque en su unión con este.
Y por qué centralita preguntas???
Re: Consulta
Publicado: 19 Jul 2015 23:42
por toledom1
Hola, gracias por responder compañero.
La centralita que lleva un tubo, que aveces da problemas de perdida de potencia.
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
Re: Consulta
Publicado: 20 Jul 2015 00:26
La centralita de motor que lleva el tubo es la de los 1L en la que el sensor de presión está dentro de la centralita, en los 1M el sensor está fuera y no lleva ningún tubo.
Re: Consulta
Publicado: 20 Jul 2015 01:20
por toledom1
Hola, mi problema es que el coche pierda la potencia, hace tiempo le pase el vagcom y me pone caudalemtero le puse uno de desguase y sigue igual y tuve devolverlo
