Pila mando
Publicado: 26 Abr 2015 03:02
por AdriGTI
Hola queria saber la referencia de las pilas que lleva el mando a distancia del toledo ya que el que me vendio el coche me dio el mando sin las pilas y por lo tanto no puedo saber la referencia para pedirlas. Gracias
Re: Pila mando
Publicado: 29 Abr 2015 18:18
por fermin1958
Hola saludos. Pues en principio te puedo contar por el mio que es un toledo magnus de 1998 tdi. Como te decia es bastante facil
porque ya sea por infrarrojos o por centralita, todos llevan 2 pilas de boton y la referencia es: CR2016. Procura comprarlas de buena marca, Panasonic o similar, tampoco te van a costar mucho.
Re: Pila mando
Publicado: 30 Abr 2015 12:46
por j@calles
Yo cuando las cambié fueron dos CR2016, para un Toledo 1M2.
Por lo que leí tienen que ser de buena calidad, como comenta el compañero.
Re: Pila mando
Publicado: 02 May 2015 02:52
por AdriGTI
Vale gracias. Las comprare en la ferreteria.
Re: Pila mando
Publicado: 14 Oct 2015 23:11
por blind
Yo le puse CR2032 1 en cada mando como venia y no funciona, tb es imposible meter 2 de este tipo, es un toledo II del 2001, tambien tienen que llevar CR2016?
gracias
Re: Pila mando
Publicado: 17 Oct 2015 14:00
Los mandos de mk2 muchas veces se rompen de alguna pequeña caída, aunque se le cambie las pilas sigue sin funcionar.
Re: Pila mando
Publicado: 27 Oct 2015 17:54
por blind
Uno ya me funciona, el otro lo dejo por imposible, la electrónica estará cascada xD
Case el mando con estas instrucciones, por si alguien las necesita :D (sacado del foro clubseatleon)
1- Es necesario utilizar las dos llaves que
se entregan con el vehículo, la llave
provista de emisor de radiofrecuencia
(A) y la llave convencional (B).
2- El tiempo máximo para realizar la sincronización
es de 30 seg.
3- La llave (B) se utilizará para accionar el
encendido, y la llave (A) será la llave a
programar.
4- Comprobar que el coche se encuentre
abierto antes de proceder a la programación.
5- Colocar la llave (B) en posición de contacto
dentro de la cerradura de dirección
y arranque.
6- Con la llave (A), cerrar de forma mecánica
a través de la cerradura de la
puerta del conductor.
7- A continuación, abrir y cerrar de
forma mecánica la cerradura de la
puerta del conductor mediante la llave
(A), manteniendo presionado al mismo
tiempo el pulsador (1 Abrir) de la llave
en cuestión.( en este caso el mando que tienes sin llave).
8- Para finalizar sacar la llave de contacto.
Salu2
