desgaste exterior rueda delantera
luisso
Versión y año de tu Toledo: stylance 2.0tdi BKD
Mensaje por luisso »
Hola pues mi problema es que la rueda delantera parte del copiloto esta desgastandose bastante por la parte exterior , las otras ruedas perfectas ,la pression de los neumaticos se va comprobando cada dos o tres semanas que estan bien de presion ,al coche se le cambiaron amortiguadores y se alineo hace un par de años,¿puede ser que tenga que volver a alienar? o el problema venga del brazo suspension direccion? esto ultimo como puedo comprobarlo .
kino
Re: desgaste exterior rueda delantera
Mensaje por kino »
Hola! tienes q volver a aliniar y q te comprueben la caida,al subir un bordillo o coger un bache fuerte se te puede haber ido el reglaje de esa rueda
Última edición por kino el 11 Abr 2015 23:28, editado 1 vez en total.
Seat Toledo Magnus TDI 110 cv
También puedes tener una rotula de esa rueda tocada y que sea por eso. Como tienes que alinear, el mismo taller que te hace la alineación te comprobará las rotulas.
Si lo quieres hacer tú mismo, levanta ese lado con el gato y gira con la mano la rueda hacia un lado y otro con movimientos cortos. Con una mano sujeta la rotula y con la otra gira la rueda, verás si tiene holgura la rótula de dirección.
Para comprobar la de suspensión, quita la rueda y busca la rotula abajo entre la mangueta y el brazo de suspensión. Haz palanca con un destornillador grande entre ambas. Deben mantenerse unidas, si ves que se separan o juntan mangueta y brazo es que la rótula esta para cambiar.
De todas formas, las rótulas rotas suelen hacer ruido con los baches, ¿has notado alguno?
Espero que te sirva de ayuda... Un saludo.
luisso
las rotulas tambien se las cambie hace 2 años por el ruido que hacia una estaba bastante cascada pero cambie las dos y otra vez me toco alinear :x ,no hace ningun ruido ahora , revisare a ver si encuentro el problema espero que solo sea alinear ya os comentare en que queda el susto.
luisso
ya lleve el coche al taller ya de paso que cambiaba el aceite y filtro,que mirasen alineacion,al final era ruedas delanteras miraban una a cada lado \ / un poco ,de ahi el desgaste aparte tengo una goma brazo direccion (o algo parecido me a explicado) fastidiada que tambien puede influir que lo cambiare dentro de poco.
Ñito
Versión y año de tu Toledo: toledo 110cv stella
Mensaje por Ñito »
Ojo mi coche nunca me a roto rotula pero si la que esta en la caja de dirección y tengo que reemplazarla des de caja de dirección barra y rotula. se comunica con la caja de dirección y en medio tiene una bola. dale golpes a la rueda haber si retumba la rueda no se si me explico.
saludos
luisso
Ñito gracias por la respuesta ya solucione el problema era la alineacion
