¿Que latiguillo de éstos es el correcto?
Publicado: 24 Mar 2015 23:48
por Devanador
Buenas compañeros. Quiero cambiar los latiguillos de freno delanteros, toledo mk1 tdi 110cv año 97, y encontre que tienen esta referencia: 1L0 611 701 A.
Pues bien buscando en oscaro veo que hay muchas opciones y con una diferencia de precio bastante alta... No me deja poner el enlace al ser pieza buscada directamente por referencia, ¿algún alma caritativa que le eche un vistazo? :)
¿Cuál sería el correcto?
Gracias un saludo!!
Re: ¿Que latiguillo de éstos es el correcto?
Publicado: 25 Mar 2015 10:20
por kino
Hola!le e echado un vistazo a la pagina y los que te valen son los largos de 312 los mas cortos son de atras, marca y precio es cosa tuya. Un saludo.
Publicado: 25 Mar 2015 10:51
por Becker
La referencia que pones es la correcta, y la medida que te pone kino es la de origen, 312 mm. Si los compras algo más largos no tiene importancia, en oscaro, con esa referencia casi todos son más largos.
Por marcas y precios, cualquier marca de las conocidas seguro que irá bien, aunque haya diferencia en los precios. Como dice kino, elegir aquí es cosa tuya.
Si te animas y de paso te cambiases los traseros también, la referencia es 893611775A (supongo que llevas discos traseros) y miden 160 mm.
Publicado: 25 Mar 2015 12:26
por Devanador
Gracias compañeros, entonces pedire estos:
http://www.oscaro.es/tubo-flexible-de-f ... opup=False
son de 320mm y marca ATE. Son los mas baratos, pero, ¿porque pagar mas por lo mismo?
Becker, los traseros estan bien asique se quedan los que tienen pero gracias nuevamente.
Publicado: 25 Mar 2015 17:23
por slepmoon
Ten en cuenta si llevas ABS o no, las roscas o puntas del latiguillo son diferentes.
Porque pagar mas.......pues el día que le des un buen frenazo y que el material barato se dilate (no digo que se rompa) y se alargue la frenada sabrás el porque de uno de mas calidad.
Que no quiero decir que es marca sea mala, no la conozco. Yo investigaría mas sobre que marcas dan mas calidad y me decantaría por estas aún pagando mas.
Publicado: 25 Mar 2015 19:31
por kino
slepmoon q tenga abs o no da igual los latiguillos son iguales no varian en nada.
Publicado: 25 Mar 2015 23:41
por Devanador
El coche no lleva abs, da igual entonces no?
Llame a recambios de mi zona para preguntar precios y me dijeron de 20€/ unidad que es lo que valen los ATE que puse, sin descuento, que es marca conocida.
Publicado: 26 Mar 2015 16:22
por slepmoon
kino escribió:slepmoon q tenga abs o no da igual los latiguillos son iguales no varian en nada.
No.
Los que llevan ABS, la parte que entra en la pinza es como un esparrago que se a de roscar primero y después la tuerca que se junta al tubito.
Si no lleva ABS lleva dos tuercas en los extremos.
Publicado: 26 Mar 2015 21:11
por kino
Acabas de describir los latiguillos q tiene mi tolete y no tengo abs y lo se porque se los cambie yo jejej
Publicado: 27 Mar 2015 00:14
por Devanador
Vaya lio tenemos...jeje alguien aporta algo mas?
Los que puse en el enlace servirian?
Publicado: 27 Mar 2015 17:06
por Becker
Consultando con el etka los que has puesto arriba son correctos. Y también según el etka la referencia es la misma se lleve ABS o no. Hablo de los 1L tdi de 110 cv, igual en otras versiones hay referencias diferentes, no lo sé, solo he mirado estos... igual por ahí viene la confusión...
Respecto de la calidad, estoy con slepmoon, en sistemas de frenos yo no montaría nada que no ofrezca fiabilidad, pero la marca ATE es una marca reputada, alemana y puntera en tecnología de frenado (Alfred TEves), se monta mucho en primer equipo y la calidad es al menos la de origen. Que en este caso salgan baratos no significa que sean malos, solo son baratos de precio.
Publicado: 27 Mar 2015 17:13
por slepmoon
Los delanteros son iguales.
Rosca macho en la pinza y hembra en el lado del tubo.
Los traseros:
Con ABS--> Rosca macho en la pinza y hembra en lado tubo.
http://www.oscaro.es/tubo-flexible-de-f ... 375-305-gt
Sin ABS--> Rosca hembra en los dos extremos.
A partir de aquí.......comprar lo que queráis.
Kino, yo he cambiado los míos ya dos veces y otros 3 toledos mas sin ABS.
Publicado: 29 Mar 2015 01:49
por Devanador
Becker escribió:Consultando con el etka los que has puesto arriba son correctos. Y también según el etka la referencia es la misma se lleve ABS o no. Hablo de los 1L tdi de 110 cv, igual en otras versiones hay referencias diferentes, no lo sé, solo he mirado estos... igual por ahí viene la confusión...
A eso me referia cuando ponia "que porque pagar mas por lo mismo", nadie con dos dedos de frente va a jugarsela en poner unos latiguillos "nisu" o de pesima calidad y jugarsela por 20€.
Gracias nuevamente a los dos!!
