Falta de potenci en rev bajas, tirones , oleadas en turbo, ruido metalico. uff :((
Salvador_020
10
Versión y año de tu Toledo: 1900 TDI AHU año 97
Mensaje por Salvador_020 »
Buenas Me llamo salvador. tengo un toledo tdi AHU del 97 90cv.
Tengo varios problemas y todo comenzo con perdida de potencia brusca en revoluciones bajas.
Hola, una noche fria dejo de tener fuerza radicalmente en revoluciones bajas, casi se em calaba al salir de semaforos o rotondas.
Cambie el tubo de la centralita, limpie EGR, cambie electrovalvulas, n75 y n18, he cambiado despues todos los tubos de vacio.
El caso es que ahora cada dia da mas tirones solo si piso el acelerador o lo suelto para reducir da igual en bajas que en altas que lo hace bruscamente.
Huele mal los gases. aunque cuando lo compre tambien olia mal y no fallaba.
Oleada de potencia en turbo, es decir entra el turbo y tira muy bien a las 2500 en adelante, a partir de las 3000 baja ruido de turbo y pierde fuerza y despues vuelve a ganar fuerza, sigo acelerando y la pierde y asi asta las 4300RPM.
Cuando cojo autopista y le piso a mas de 130 ocurre algo muy raro: la conduccion es muy suave, ya no pega tirones, piso acelerador y suelto y responde suave. en esta situacion me paro a un lado de la carretera, mantengo el motor a 1500RPM y al soltar acelerador un poco tiembla el coche muchisimo. cuando paro el motor y arranco ya se quita y vuelve a dar tirones.
espero ayuda, porque le han metido ya el ordendor y no da ningun fallo electrico.
gracias por su atencion. un saludo.
Salvador_020
10
Re: Falta de potenci en rev bajas, tirones , oleadas en turbo, ruido metalico. uff :((
Upps disculpad he duplicado sin darme cuenta el problema aqui y en mecanica, lo siento, me hice un lio y lo volvi a escribir pensando que no estaba XD
