Hola, soy nuevo y doy las gracias de antemano por toda la información que hay en este foro!
Tengo un Seat Toledo 2.3 v5 150cv, voy a intentar ir por partes, este coche perdía agua por el radiador de calefacción ademas de no hacer cambios de compuertas y tirar el aire por donde quiere, estos problemas los repare desmonte todo el salpicadero del coche cambie el radiador por unos miseros 15 euros ademas renové toda la espuma de la caja de calefacción y limpie todo el sistema de aire hasta aquí todo bien vale, monto todo y a probar todo funciona no me pierde agua por el radiador de calefacción y parece que las compuertas funcionan y tapan correctamente, después de montar todo sigo sin poder controlar las compuertas así que no tengo calefacción solo tengo el aire que me entra de fuera y únicamente por la parte media de los aireadores osea los que quedan a la altura de la cara el coche sigue perdiendo agua no tan tapido como antes y no pierde el radiador ni la instalación realizada tengo sospechas de que el termostato no abre y el circuito es pequeño para la cantidad de agua tira por el sobrante y luego se me abre el radiador y me falta agua(vaya toston jeje).
Vale alguien me podría indicar si cree como yo que lo que no funciona es el mando del clima por que es muy raro que no funcione ninguna compuerta aunque si se aumenta la velocidad del ventilador según le pida y por otra parte donde se encuentran los termostatos para poder sustituirlos.
Gracias y necesito vuestra ayuda!! HELP!
fallo calefacción y perdida de agua
Re: fallo calefacción y perdida de agua
Si mal no recuerdo cuando desmontas la caja de calefacción, necesitas hacerle un reset al módulo. Has de hacer que las trampillas se comprueben desde el módulo de "output test" que aparece en el vag-com. Necesitarás un cable para vag-com o pasar por un concesionario a que te conecten su dispositivo de diagnosis.
Para la pérdida de agua, poco te puedo ayudar, desconozco de dónde está alojado el termostato de este motor.
jhonny2.35v
- 11
- Versión y año de tu Toledo: 2.3 5v 150 cb
Hola, haber si me pueden ayudar, yo también tengo un toledo 2.3 V5 150cv, y el mio no pierde agua, pero sale un olor a anticongelante creo, y pensamos que es del radiador de la calefacción, por que cuando se pone en marcha el coche a rato comienza el olor, y si pongo la calefacción, mucho más fuerte, eso del olor te pasaba a ti?, antes de cambiar el radiador??, estamos pensando anular de momento el radiador de la calefacción, para ver si es de ahí donde sale el olor, antes de desmontar todo el salpicadero en vano. Toda ayuda me vendría bien es que el olor es terrible.
Por favor, abre un nuevo tema con tu consulta.jhonny2.35v escribió:Hola, haber si me pueden ayudar, yo también tengo un toledo 2.3 V5 150cv, y el mio no pierde agua, pero sale un olor a anticongelante creo, y pensamos que es del radiador de la calefacción, por que cuando se pone en marcha el coche a rato comienza el olor, y si pongo la calefacción, mucho más fuerte, eso del olor te pasaba a ti?, antes de cambiar el radiador??, estamos pensando anular de momento el radiador de la calefacción, para ver si es de ahí donde sale el olor, antes de desmontar todo el salpicadero en vano. Toda ayuda me vendría bien es que el olor es terrible.
