que cuadro poner
Re: que cuadro poner
gmcompu escribió:Jero,
Aun no tengo ninguno.
Cual me recomiendas el medio FIS o el FIS completo?
EL ordenador de abordo sigue funcionando como siempre con la maneta?
Se pierde alguna funcionalidad, o sigue indicando el nivel de combustible, y todos los indicadores como siempre?
Saludetes
Si no tienes radio original, la banda superior del FIS quedará muerta y solo se iluminará cuando salte algún aviso. Con la radio original hay que pasar tres cables de la radio al cuadro para que aparezcan el nombre de las emisoras de la radio en el cuadro.
El ordenador de a bordo, funciona igual salvo que la hora y la temperatura exterior ya te aparecen permanentemente en otras zonas del display.
Si no hay algún problema de compatibilidad, los indicadores fdeben funcionar correctamente.
Por último para ti concretamente, casar algunos cuadros de gasolina resulta imposible, consulta por internet a través de la referencia de tu cuadro original si es posible o no.
gmcompu
Versión y año de tu Toledo: 2.3 V5 20v 170cv
Mensaje por gmcompu »
Muchas gracias por toda la informacion jdaguilar!
EL mio en innmo 2 asi que supuestamente no debiera de tener problemas para conseguir el cuadro.
Como es eso de averiguar la compatibilidad para los gasolinas por internet?
Donde me fijo eso?
Perdón por tantas preguntas pero realmente lo poco que se del tema es lo que lei aqui en el foro.
Hay algunos cuadros de gasolina de Seat León-Toledo que no se pueden casar, es difícil sacarles el login y luego el procedimiento normal de casar cuadros no funciona, no sé si se habrá descubierto cómo casarlos o no.
Te lo digo porque una vez a un León la liamos parda, tuvimos que llamar a la grua y llevarlo a la Seat para que le volvieran a casar el original.
gmcompu
Jdaguilar, al cuadro que tengo de serie, con el Vag Tacho obtuve el login sin problemas, eso quiere decir que no deberia tener problemas?
Gracias!
En principio no, pero con los cuadros nunca se sabe.
gmcompu
Muchas gracias a ambos por toda la informacion, sois unos cracks!
jero
Versión y año de tu Toledo: 1M 2002
Mensaje por jero »
en mi caso que tengo un toledo del 2002 el vag tacho como ke no.....el que me va mejor es el vag k + comander............y no se te olvide activar la autonomia para que te marque los kilometros que te quedan para hacer, el mio pita la reserva cuando quedan 110 kilometros.........
