Llave espadin ...
ernes
Re: Llave espadin ...
Mensaje por ernes »
betto escribió:ernes, en total an sido unos 110 lereles, con la mano de obra de codificarla y todo, pero bueno...
Gracias!!! Pues me alegro d k te valla bien. yo con el tiempo tambien tendre una pero ahora hay cosas k van antes ahora a fardar y disfrutar de mando!!
tau
Versión y año de tu Toledo: v5 2002
Mensaje por tau »
Hola chicos,las Hella de frecuencia 315MHz,¿que modelo las llevaban?¿valen para el toledo?Imagen
David R
Mensaje por David R »
tau escribió:Hola chicos,las Hella de frecuencia 315MHz,¿que modelo las llevaban?¿valen para el toledo?Imagen
Ese es el mando con funcion panico. Son del modelo mejicano y NO valen para el nuestro
tau
Mensaje por tau »
Ok,Gracias.La tengo rodando por casa y no se si la podia aprovechar para el mio.
juanjosg
Versión y año de tu Toledo: Mk II - 2000
Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=8&t=6797
Mensaje por juanjosg »
Perdonad que reflote el post. Pero antes de abrir otro, prefiero subirlo.
He visto en Ebay esta llave. ¿Sabeis si es validad para un Toledo mkII del 2000?
http://www.ebay.com/itm/2-Button-REMOTE ... 639wt_1185
Vigila juanjosg, que dice que solo es la carcasa! NO lleva electrónica dentro
juanjosg
Hephestos escribió:Vigila juanjosg, que dice que solo es la carcasa! NO lleva electrónica dentro
¿Pero se podría adaptar la electrónica de la llave antigua?
atlhon
Versión y año de tu Toledo: Stella 1.9 TDI 110CV
Mensaje por atlhon »
Yo compre esa a un colega por segunda mano y la frecuencia del mando era distinta y el transponder también, pero lo adapte todo muy fácil, el espadín a un cerrajero, el transponer y la electrónica literalmente los cambie de la llave espadín otra que tenía que es más antigua y sólo tenía dos botones, lo único complicado fue soldarle el botón de en medio, el del maletero y ya está
Lo que es, es, y lo que no es, no puede ser
Llave espadin ...
En principio sólo le vale electrónica de una espadín, si la llave es normal (piruleta) no.
Otra cosa es que seas un manitas y modifiques el circuito pero es complicadete.
Sent using Tapatalk
atlhon
Sent using Tapatalk
Como dicen, si es piruleta, olvidate... yo me lo planteé y bueno es complicadillo pero habia posibilidades, pero no de que quedara tan bien sobre todo por la chapuza de adaptar la forma y los anclajes y los botones.... y de mas
blind
10
Versión y año de tu Toledo: Toledo 2.3 V5 - 2000
Mensaje por blind »
Me recomendais alguna pagina que venga con 2 o 3 botones y el espadin virgen.
Esto lo saque de un foro de seat leon
- Si el mando lo compráis nuevo: "estas son las referencias nuevas
2 botones: 1J0 959 753 CT
3 botones: 1J0 959 753 DA
gracias!!
Been thanked: 22 times
blind escribió:Me recomendais alguna pagina que venga con 2 o 3 botones y el espadin virgen.
gracias!!
Depende la centralita confort que lleve las referencias pueden ser esas u otras.
blind
10
Mensaje por blind »
Por lo que he estado mirando, tengo la 1CO, confirmare cuando me llegue el cable vag xD
blind
10
Mensaje por blind »
Bueno, le hice una diagnosis al coche, pero realmente no se que cifras debo tomar como referencia para saber cual es mi centralita confort
Cual de estas es?
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 AH
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Address 17: Instruments Labels: 1M0-920-xx2-17.lbl
Part No: 1M0 920 801 B
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1C0 907 379 C
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 038 906 012 AT
Me imagino que es la primera que he puesto, no se mucho del tema.
También me podríais facilitar una web donde vendan el mando con electrónica, espadín virgen para mi centralita? con dos o tres botones.
Es que e visto muchas y no se si son mandos adecuados o vendedores fiables :DDDD
Muchas Gracias!!!
1J0 959 799 AH
