ETKA-MAN
- ROB_JMK
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
1M0 853 960 C 4AT ==>13.12ernes escribió:el plastico es como una pegatina
muchas gracias!!!!!
salu2
ETKA_MAN
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
David R escribió:Hola Rob!
Mira a ver si me puedes buscar la referencia y precio del tapizado de la banqueta y respaldo del asiento Recaro que traía el Golf Mk4, en color negro / gris. Sería del asiento del conductor, solo tapizado, sin espumas. El asiento para que te hagas una idea serían como éstos:
Los del golf no puedo darte la info, lo siento!!!!
ETKA_MAN
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
son varias las cosas que se cambian, paragolpes, rejillas (todas), adaptadores pases rueda, soportes laterales del paragoles, cierre del capo (el tirador es de otra forma). te lo miro y te digo.zoserone escribió:Hola ROB.
Podrías por favor decirme la referencia y precio del paragolpes del FR¿?![]()
No se si hace falta alguna otra cosilla para poner ese paragolpes, si es así ¿sabrías decirme que hace falta?.
Un saludete.
ETKA_MAN
Re: ETKA-MAN
ok, gracias.ROB_JMK escribió:son varias las cosas que se cambian, paragolpes, rejillas (todas), adaptadores pases rueda, soportes laterales del paragoles, cierre del capo (el tirador es de otra forma). te lo miro y te digo.zoserone escribió:Hola ROB.
Un saludete.
- ernes
- Versión y año de tu Toledo: sport TDI 150CV MKII
- Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=8&t=1231
Re: ETKA-MAN
yo si, pero es volverse locoROB_JMK escribió:David R escribió:Hola Rob!
Los del golf no puedo darte la info, lo siento!!!!![]()
Para un Golf Mk4 año 2000 (hablamos solo tapizado, en tela, sin cuero, asiento+respaldo, recaro):
Asiento ("para vehiculos con mayor profundidad de asento". Ni idea de lo que es.):
a) (10/97-04/98) color antracita/negro, banda bordeada 2mm: 1J0 881 405 P LNQ -> 139,78€
b) (05/98-05/98) color antracita/negro, banda bordeada 3mm: 1J0 881 405 P KLZ -> 139,78€
Asiento:
c) (06/98-06/98) color antracita/negro, banda bordeada 2mm: 1J0 881 405 F LNQ -> 176,32€
d) (06/98-06/01) color antracita/negro, banda bordeada 3mm: 1J0 881 405 F KLZ -> 176,32€
Este ultimo es el mas "moderno" pero para saber cual necesitas habria q mirar qué espumas tienes, ante el hecho de que hay dos "profundidades de asiento". Te doy indicaciones:
espuma con mayor profundidad se usa hasta el chasis 1J-X-070.000
espuma que no pone nada especial se usa a partir del chasis 1J-X-070.001
el respaldo se complicamenos: con cubierta de respaldo o con bolsa? Si es con cubierta lo hay con banda rebordeada de 2 y 3mm, si es con bolsa, solamente hay en 3mm, con lo que ya descartas tb para el asiento que ancho de reborde lleva.
con bolsa: (05/99-06/01) 1J0 881 806 EQ KLZ 176,32€ "tapizado de respaldo tapizado en tela, con bolsa portaobjetos en la parte posterior, sin regulación lumbar, con airbag lateral, Recaro" (reborde 3mm) este es, otra vez, el mas moderno.
con cubierta de respaldo: 1J0 881 805 EA (ó DA, no indica cual es el izquierdo) y la terminacion es LNQ para 2mm, y KLZ para 3mm igual q con el asiento. precio el mismo las dos terminaciones: 139,78€ "tapizado en tela...etc, descripcion todo igual excepto la bolsa portaobjetos que no lleva"
Todos los precios incluyen iva, pero no el beneficio...
un saludo,
Dhusuf.
Re: ETKA-MAN
Supongo q del toledo mk2
el paso de rueda de plastico tras. derecho es: 1M0 810 972 C -> 40,04€
Yo esta referencia la tengo en etka en 22,90 (19,74 + IVA), pq hay tanta diferencia? lo tengo actualizado a la 314, cual trabajas tu?ROB_JMK escribió:1M0 853 960 C 4AT ==>13.12ernes escribió: el plastico es como una pegatina
muchas gracias!!!!!
salu2
Re: ETKA-MAN
El FR es el "cupra top sport" (sin R) ARL, no?zoserone escribió:ok, gracias.ROB_JMK escribió:son varias las cosas que se cambian, paragolpes, rejillas (todas), adaptadores pases rueda, soportes laterales del paragoles, cierre del capo (el tirador es de otra forma). te lo miro y te digo.zoserone escribió:Hola ROB.
Un saludete.
- ROB_JMK
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
sip, en que pueda te lo mirare todo. he estado de vacaciones.Dhusuf escribió:El FR es el "cupra top sport" (sin R) ARL, no?zoserone escribió:ok, gracias.ROB_JMK escribió:son varias las cosas que se cambian, paragolpes, rejillas (todas), adaptadores pases rueda, soportes laterales del paragoles, cierre del capo (el tirador es de otra forma). te lo miro y te digo.zoserone escribió:Hola ROB.
Un saludete.
ETKA_MAN
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
empiezo!!!!!zoserone escribió:ok, gracias.ROB_JMK escribió:son varias las cosas que se cambian, paragolpes, rejillas (todas), adaptadores pases rueda, soportes laterales del paragoles, cierre del capo (el tirador es de otra forma). te lo miro y te digo.zoserone escribió:Hola ROB.
Un saludete.
Paragolpes: 1M0 807 221 AT GRU ==>421.99+IVA
Rejilla superior: 1M0 853 653 G 79Y ==>37.32+iva
Rejilla anagrama: 1M0 853 651 J 79Y ==>18.12+iva
Rejilla inferior: 1M0 853 668 F 79Y ==> 34.89+iva
Rejilla niebla izq: 1M6 853 665 B 79Y==>5.54+iva
Rejilla niebla der: 1M6 853 666 B 79Y==>5.54+iva
Adaptador pase rueda izq: 1M6 807 479 ==>3.21+iva
Adaptador pase rueda der: 1M6 807 480 ==>3.21+iva
Pase-rueda izq: 1M0 809 961G ==>24.31+iva
Pase rueda der: 1M0 809 962G ==>24.31+iva
Soporte izq paragolpes: 1M0 807 049 E ==>6.89+iva
Soporte der paragolpes: 1M0 807 050 E ==>6.89+iva
Cierre capo: 1M0 823 503 L ==> 60.73+iva
Tapa izq paragolpes: 1M6 807 449 B GRU==>1.72+iva
Tapa der paragolpes: 1M6 807 450 B GRU ==> 1.74+iva
Esto es todo lo que se cambia en un concesionario para poner el paragolpes del FR. luego hay que decir que tanto el cierre capo como los pases de rueda, se pueden modificar tal y como lo tengo yo.
ETKA_MAN
- ernes
Re: ETKA-MAN
hola rob necesito el codigo color de la referencia del plafon del pasat del w8
yo tengo la referencia es esta 3B7 947 105 F 2EN dice que a eso le hace falta la referencia de color que no esta tu me la podrias pasar???
gracias
gracias
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
3B7 (modelo de procedencia)ernes escribió:hola rob necesito el codigo color de la referencia del plafon del pasat del w8
gracias
947 105 Referencia
F (vesion ó fabricante)
2EN (codigo color, version sofware) que este caso es codigo color.
ETKA_MAN
Re: ETKA-MAN
2EN es el código de color ("gris perla") tb hay otro color disponible: 92Y ("beige sol").
oops, al mismo tiempo
