problemas varios???? ahu tdi 1.9 90 cv
Aleman de Martorell
Versión y año de tu Toledo: 1L Magnus '98
Re: problemas varios???? ahu tdi 1.9 90 cv
Mensaje por Aleman de Martorell »
Hola Jorge, lo has podido solucionar?
Ahora me he encontrado un problema como el tuyo.
Vag-com no conecta...
Para no ensuciarte el post consulto por otro lado.
Saludos!!
Foreando desde mi S3 Mini usando Tapatalk 2
toledin
Mensaje por toledin »
Si ha habido un corto entre los cables de las lineas de bus con la corriente, la diagnosis de la centralita muere. Es decir. El coche funciona perfectamente, pero no permite que ninguna maquina de diagnosis se conecte a ella.
Aleman de Martorell
Gracias!!
JORGE GUTIERREZ
Mensaje por JORGE GUTIERREZ »
toledin escribió:Si ha habido un corto entre los cables de las lineas de bus con la corriente, la diagnosis de la centralita muere. Es decir. El coche funciona perfectamente, pero no permite que ninguna maquina de diagnosis se conecte a ella.
y que solucion habria?????? no creo ke sea mi caso pero bueno......... a mi ya cuando lo compre le costaba conectarse...de hecho solo me dejaba entrar en motor y hacer escanesos en el resto siempre me ponia no responde al controlador.......y lo malo es ke tengo el chibato del airbar siempre encendido ...y en la itv... :mazo
toledin
Solucion... Cambiar la centralita por otra. El
Toledo solo tiene 2 modulos para conectarse, el motor y el airbag, si llevase abs, serian 3 modulos para escanear con el vag com.
Aleman de Martorell
Aprovecho por si las moscas...
De cuántos euros estaríamos hablando?
Más o menos... sin ABS
Enviado desde mi SM-G900F usando Tapatalk 2
toledin
Aleman de Martorell escribió:Aprovecho por si las moscas...
Que tenga ABS o no da igual para la centralita. Pues depende de lo que pidan por ella en el desguace, y luego lo que te cobren por la adapacion a tu inmo, o el anularle el inmo.
