He intentado ver si el cable del cierre esta desconectado a través de la puerta, del fuelle vaya, y en mi coche va metido con los demás cables, y no he sido capaz de ver nada.
Tendré que desmontar toda la puerta no?
CC con llave desde la puerta del conductor. 1L del 98.
Re: CC con llave desde la puerta del conductor. 1L del 98.
Tendrías que desmontar el panel de la puerta para ver el conector del cable que va a la maneta (se ve en una de las fotos) y por otro lado soltar el fuelle y buscar por el hueco el conector que también se ve en las fotos, el de 12 pins, cojete un polimetro y comprueba continuidades, yo tenía dos de los tres cables cortados y también hay que mirar que desde el coche te llegue voltaje desde el fusible del cierre centralizado al conector de dentro del fuelle. Las dos masas aún no se donde van, tengo que averiguarlo....
De momento como no ha sido capaz de encontrar cableado en desguaces, lo que he hecho ha sido llevar cable en paralelo, he puenteado un positivo fijo en el conector del fuelle y ya tengo el cierre desde la llave funcionando, ahora me falta que funcione desde el pestillo, si bajo el pestillo de la puerta del conductor solo se cierra esa...pero si ahora lo hago con la llave si.
sigo con ello.....
sigo con ello.....
