coche parado 5 años ayuda
cristian_lopez
Versión y año de tu Toledo: tdi magnus
Re: coche parado 5 años ayuda
Mensaje por cristian_lopez »
ok muchas gracias ya os contare como va saludos
el carril izquierdo no esta para ir por el si no viene nadie USA EL DERECHO!!
cristian_lopez
hola porfin e arrancado el toledo lo que le pasaba esque la bomba de la gasolina no chupaba un par de golpecitos goma cambiada y ya funciona lo que pasa que la gasolina yeva 5 años sin moverse del mismo sitio con lo cual supongo que el filtro tiene que estar muy sucio y por eso el coche cuando le piso poco si que se revoluciona asta unas 3000 3500 rpm si le pissas mas afonddo el coche como que no tira y se viene avajo puede ser por esto que os comento del filtro o tiene que ser de otra cosa? no me sala fallo de motor ni nada por el estilo con lo cual si fuera algo elecctronico de algun chip o lo que sea me lo diria el chivato pero no lo hace sera el filtro? otra cosa que queria preguntaros es que la ventana del copiloto se a descolgaddo al darle oy por primera vz ace cinco años al boton y tengo que desmontar la puerta alguien save bien como va la cosa yo supongo que llevara unos cuantos tornillos y unas cuantas grapas pero me gustaria saverlo mas de seguro de cuantos tornillos en total y hacia donde tiraria despues de quitarlo los tornillos el motor funciona con lo cual lo que pasa esque la ventana se a ddescolgadddo.. no lo quiero llevar a l taller por lo ddel filtro ni por lo de la puerta ya que me a costaddo tantisimo el conseguir ddonde esta el fallo quien me iva a decir que debajo de los asientos traseros!!!! gracias de antemano y un saluddo
XeVoRa64
Versión y año de tu Toledo: 1.6TDI CR 115cv ´17
Mensaje por XeVoRa64 »
Yo te recomiendo que le heches limpia inyectores ( Metal lube, Whinns etc... ) te limpia en general el sistema de alimentación!, le cambies las bujias y efectivamente le pongas el filtro de gasolina nuevo! Eso como cosa urgente para que se te solucione el tema del relentí! Y aparte lo que demas compañeros te han dicho del aceite, distribucion etc... Todo esto realmente deberias tomartelo como urgente ya que despues de 5 años todos los materiales se deterioran muchisimo! Pero para salir del paso lo que te he comentado! Y despues ya le haras filtros, liquidos etc...
Ya nos contaras!
Si ves que está todo bajo control, es que no vas demasiado rapido !!!!!
cristian_lopez
vale pero una gran duda no encuentro el filtro de gasolina por ningun lado esta mañana lo estaddo buscando y no lo encuentro alguien save por donde se ubica porque no encuentro por mucho que uso el buscador o alguna foto o algo me seria de gran ayuda esta tarde mismo me pongo con el filtro de la gasolina lo que tengo pensado es como sigue teniendo un poco de gasoiina por dddonde eta la boomba de la gasoilina meterme hay al deposito y quitarle toddo el gasoil que tenga una vdez hdcho eso hechar gasoilna limpia y cambiar filtro de gasolina? eso seria el metoddo mas completo no?? pero que alguien me ddigo dddonde se encuentra el dichoso filtro porfavor.. si por izq derecha ect...por lo menos para ubikarme un pokito de por ddonde esta el aunto porque no lo veo por ningun lado en mi otro coche si se donde esta pero claro son completamente ddistintos uno gasoil y nissan y el toledo este... s2
cristian_lopez
ya encontraddo el filtro y lo e cambiado y la verdad esque el probelma persige cuando acelero como que se aoga si le faltase gasolina o algo asi puede ser porque aun no le e puesto la bateria nueva y lo sigo arrancanco con las pinzas??
