fallo de todos los elevalunas
- javier martin
- Versión y año de tu Toledo: seat toledo mk3 1.9
Re: fallo de todos los elevalunas
entonces ese portafusible donde esta? esta debajo del volante o no?
- Máster del universo
mas o menos, esta encima de la caja de fusibles, pero haz eso saca uno de los 3 botones que hay a la izquierda del volante y mira a trabes con una linternilla sino quita la bandeja de accesorios de donde los pedales y metete hay cabeza abajo jijijiji
- javier martin
he mirado y hay un fusible hipermegagordo,pero si es ese,esta bien.....ya no se que mas mirar, y no veo mas fusibles fuera de la ristra de fusibles de abajo......toy perdio....
no sabes de nadie que pueda dejarte una centralita de confort igual a la tuya para probar y descartar que sea esta
de todas maneras javi tomatelo con calma, yo retiraria los botones de los elevalunas y con un tester comprobaria si les llega corriente, sino hay que ir siguiendo la instalacion haber en que punto llega y en cual se pierde y saber de donde biene el fallo poco a poco irems descartandooo
Tiene que haber algún otro fusible por ahí. Creo que también anda el del cierre por esa zona.
- Versión y año de tu Toledo: TDI 110CV MAGNUS
Buscale bien que estar esta,es un fusible normal amarillo de 20 creo recordar en mi caso con moberle un poco se arreglo el problema.
- javier martin
ok, justo al lado del fusible ese gordo que os comentaba,pegado a el hay uno amarillo de 20 si, esta jodido,una pregunta ese fusible es diferente en forma a los demas,no queda otra que ir a la seat no? los normales aunque lo ponga de 20 no valdria???
juraria que es un fusible normal y corriente,pero me haces dudar.
ponle un portafusibles aereo de momento y sales del paso.
- javier martin
las patillas en teoria cuadran como uno normal,pero es mas largo el plastico, y entre medias de las dos zonas de metal tambien lleva un plastico entre medias.....PEKEPUM escribió:juraria que es un fusible normal y corriente,pero me haces dudar.
Si las patillas son iguales, tienes uno de igual amperaje y cabe... a darle caña
- toledobetico
- javier martin
ok, leido y contestado tiotoledobetico escribió:javi, tienes un mp
- javier martin
nada....he cambiado el fusible y nanai,no funciona.... y el modulo conford no lo encuentro debajo del asiento trasero.... el caso es que cuando esta el seguro de las ventanillas traseras hechado,suena como que llega corriente,si quito el seguro,no suena nada,como si no llegase.... le he preguntado a mi mujer que es la que utiliza el coche y me ha dicho que dejo de funcioner despues de haber lavado el coche...en la zona donde esta la centralita se acumulan hojas y mierda...me dijo que por ahi le estubo dando con la manguera... tiene algo que ver eso o es una coincidencia????
- javier martin
vale he seguido buscando y he encontrado el modulo conford,es eso lo que suena cuando le doy a los botones.....alguna idea.....??? se ha jodido el modulo??? lleva algun fusible o algo interno que se pueda ver o no queda otra que pillar otro???
jajaja ves como estaba hey xD, lo que dices de darle aocn l amanguera a donde esta la centralita no creo qeu sea porque si le a pegado un buen remojon y fuera de eso fallaria algo mas digo yo :S pero nose que alguien le de al boton y haber si hoyes la centralita de confort la de los asientos si se hoye supuestamente esta bien asique eso no sera pero mira qeu es raroo esto tio
