TioDlaVara
Se me para el coche MK1 98 magnus
TioDlaVara
- Versión y año de tu Toledo: 150tdi
Re: Se me para el coche MK1 98 magnus
uff puede ser muchas causas la bateria puede ser un sintoma pero no lo es y por que una vez que el coche esta encendido o arrancado se mantiene atraves del alternador si el alternador no cargase suficiente iria vaciando la bateria el rele falla mucho tambien puede ser algun manguito obtruido puede ser el aforador esta ya en las ultimas que tipo de gasolina estas echando 95 esq tienes que poner mas datos asi es muy complicado un saludo
TioDlaVara
TioDlaVara
TioDlaVara
Uf tiene sintomas de alternador o de consumos para comprobar el alternador con un amperimetro tiene que estar en torno alos 14.05 mas o menos todo lo que sea de hay para a bajo esq no carga y luego los consumos miralo asi cojes y quitas el vorne del negativo solo ese vorne y cojes una bombilla de las de posicion 5W y ya te preoaras con un cable paralelo uno a cadfa lado de la bombilla lo sueldas o lo sujetas pero que no toque ningun lado de los cables que as puesto en la bombilla y por el otro estremo del cable pones uno en el borne siempre estamos hablando del negativo y el otro extremo que te sobra del cable al borne del cable el que lo sujetas ala bateria y si la bombilla se enciende mucho esq tienes consumo lo normal esq casi ni se encienda y luego averiguar donde es el consumo bueno ya diras un saludinfransaenz escribió:nuevo dato: el coche se para solo cuando está la radio puesta llevo un equipo con etapas y capacitador
TioDlaVara
