Coding OBDEleven
cidesteve
7
Versión y año de tu Toledo: style advance MY17
Re: Coding OBDEleven
Mensaje por cidesteve »
creo que con lo de las ventanillas habra que seguir buscando algun menu mas
26 - Fahrertuerbedienung Fensterheber oeffnen:
27 - Cambiar a Activado
28 - Fahrertuerbedienung Fensterheber schliessen:
29 - Cambiar a Activado
segun el traductor eso es abrir cerrar ventanilla del conductor asi que imagino habra alguno que sea del pasajero
un saludo
obcek2
8
Versión y año de tu Toledo: 2017
Mensaje por obcek2 »
En VAG COM creo que aparecen más opciones que se pueden tocas a nivel de byte, pero habria que saber exactamente cuales hay que activar en OBD Eleven en el caso de nuestros Seat Toledo para que se abran todas las ventanas...
Nadie con VAG COM y OBD Eleven que pueda decirnos? jeje
javi-vk
9
Versión y año de tu Toledo: Style advance 2016
Mensaje por javi-vk »
Hola,He trastedo un poco y he descubierto que se pueden cargar mas unidades de control,cuando nos sale las unidades de control abajo a la derecha nos aparece un círculo rojo con un lápiz y si pinchamos en el no aparece las unidades cargadas.
He mirado un poco por encima y la unidad 46 creo que es la unidad de cónfor nos aparece sin marcar y al marcar esa unidad se cargará y aparece cosas del cierre y ventanas.
No he podido mirar mas por no tener tiempo.
name
8
Versión y año de tu Toledo: tdi 1.6 style
Mensaje por name »
ahi ahiiiiiii ve poniendonos al dia ¡¡¡¡¡ aunque estoy cagaoo que al ser el coche nuevo no se yo....
Papapaco
8
Versión y año de tu Toledo: Excelent 1.0
Mensaje por Papapaco »
Hola.
He pedido el obdeleven y las piezas que necesito para poner las luces y el limpiaparabrisas en automático.
Me tardarán un tiempo en llegar y ,como tu coche los lleva de serie, me gustaría mirases cuando puedas la codificación que llevas en esos elementos para comparar con los míos y hacer los cambios necesarios.
He visto como se hace en el foro del Seat León y creo que la codificación será la misma , pero si veo la qué tú llevas púes mejor.
obcek2
8
A ver si saco algo de tiempo y miro lo que comenta javi-vk y miro lo de las luces y el limpia en automático... (que aunque me venia de serie lo tengo desactivado...)
Papapaco
8
obcek2 escribió: 02 Mar 2018 10:34 A ver si saco algo de tiempo y miro lo que comenta javi-vk y miro lo de las luces y el limpia en automático... (que aunque me venia de serie lo tengo desactivado...)
? Has conseguido algo con los elevalunas y los intermitentes de confort ¿
Hoy he recibido mí obdeleven y no he podido poner en funcionamiento los elevalunas ni los intermitentes.
Llevo los intermitentes marcados con cinco impulsos y solo da tres y los elevalunas solo me funciona en automático el del conductor , como iba antes de codificar.
Lo qué si he codificado es lo siguiente.
Banda AM en la radio.
Funciona perfectamente y se que no es muy importante hoy en día pero era un capricho.
Corriente en el elevalunas cuando quitas el contacto.
Lo quería por la cantidad de veces qué te dejas la ventanilla medio abierta al bajar del coche.
Luz de día apagada al poner el freno de mano.
Esto me viene muy bien para cuando espero dentro del coche y tengo el contacto puesto. En los pasos a nivel tambíen viene bien sobre todo en Murcia qué tenemos un paso a nivel de esperar 10 minutos.
Luz interior desactivada al abrir el maletero.
En algunos casos viene bien pero no se si la dejaré.
Iluminación del cuadro encendida con la luz de posición puesta.
Nunca he entendido el porqué de qué no se encienda la luz del cuadro en los garajes a pesar de llevar luz diurna.
Me gustaría encontrar el mod para llevar el cuadro siempre encendido.
Bueno , para ser el primer día con el aparato , creo que ya está bien.
Ahora espero recibir el sensor de luz y el interruptor para ponerlos en automático y luego la cámara trasera.
Un saludo y si algo de esto os interesa podéis preguntar.
obcek2
8
Papapaco escribió: 13 Mar 2018 13:03
Buenas. Pues llevo dos semanas fastidiado de la espalda y no he podido coger el coche....
A ver esta semana si porfin me dan el alta y miro cosicas.
De lo que has puesto me interesa "Corriente en el elevalunas cuando quitas el contacto"
¿Puedes poner configuración?
Saludos!
PD; lo mismo me pasa a mi con los intermitentes y el cierre de confort...
Papapaco
8
Hola.
Mañana te la pongo , ahora no estoy en casa.
Mejorate y un saludo.
Papapaco
8
Aquí lo tienes.
Activar corriente en las ventanillas con las puertas abiertas y sin contacto.
1º Módulo 09 Centralita electrónica.
Código 31347.
2º Adaptación.
3º Control de acceso 2.
4º Freigabenachlauf FH bei tueroeffnere abbrechen ( cambiar valor a inactivo)
5ºFreigabenachlauf be Kl15 aus. (hay que activarlo)
Le das a la confirmación y ya lo tienes.
Espero qué te sirva.
Jhtoledo
8
Mensaje por Jhtoledo »
Buenas
Una preguntilla chich@s. ¿desde la botonera podéis bajar o subir las ventanas con un toque?
Yo sólo he conseguido con carista, como he leído más arriba, que aparezca en las opciones y subir y bajar la ventana del conductor.... y curiosamente por lo menos el mío sólo tengo en esa ventana la función.
Para mi que si no tenemos esa función físicamente no vamos a ser capaces de que se bajen y se suban desde el mando.
Darle una vuelta a esto que planteó... por que me parece mucha causalidad que sólo me funcione en la ventana que tengo función un toque, que llamó yo...
Y parece que a vosotros también.
Papapaco
8
Hola.
Creo qué tienen razón con lo de los elevalunas. Creo que nos faltan las unidades de mando n.42 y N. 52 que son los módulos de puerta del conductor y del acompañante.
No creo qué podamos poner esa función.
La qué me tiene mosqueado y no le encuentro explicación es la de los intermitentes.
Con ésta seguiré investigando , la otra la dejo por imposible.
Papapaco
8
Hola.
Los intermitentes de confort los doy por imposibles . He hecho todo lo que he leído y mas cosas que he probado y no hay manera.
Si se os ocurre algo o habéis sido capaces de ponerlos , por favor , compartirlo.
Lo qué ya he montado y codificado ha sido las luces y limpiaparabrisas en automático.
Si alguien necesita alguna indicación estoy a su disposición.
Papapaco
8
Hola.
Alguien sería tan amable de enviarme la codificación de su unidad de mando 09 para comparar los valores del leaving/coming home qué lleve activado de casa?
Lo tengo en el menú de pantalla y no funciona por más que le cambio los tiempos de encendido.
Os lo agradecería.
Papapaco
8
Hola de nuevo.
¿ Nadie puede mandar la copia de la unidad de mando 09?
