ETKA-MAN
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
Mensaje por ROB_JMK »
jose ramon escribió:Muchas gracias rob, ahora necesitaria que me pusieras si puedes despiece de la tuberia de interccoler del fr ya que me faltan los clips que sujetan los tubos de todas las tuberias del intercooler.
Otra preguntilla, referencia de turbo que monta el leon fr,map de 3 bares de fr, y puntas inyectores vw tranporter t4, gracias un saludo
turbo (el que lleva mi motor arl) 03G 253 016 R
sensor ==> 038 906 051 C
no tengo el etka del VW
ETKA_MAN
RuSaMa
Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI 110cv 1997
Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=8&t=7788
Re: ETKA-MAN
Mensaje por RuSaMa »
hola rob
me puedes pasar una imgen como la anterior (lo que es todo el circuito del IC) pero para un toledo 1l 1.9tdi 110 afn?
un saludo
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
RuSaMa escribió:hola rob
un saludo
ETKA_MAN
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
Hasta el día 25 no estaré disponible por estos lugares!!! poner vuestras dudas y cuando vuelva intentare contestar a todos!!!!!
ETKA_MAN
Re: ETKA-MAN
Mensaje por A.RODRÍGUEZ »
ROB_JMK escribió:Hasta el día 25 no estaré disponible por estos lugares!!! poner vuestras dudas y cuando vuelva intentare contestar a todos!!!!!
tranquilo alguuno tenemos el etka y podemos solucionarlo.
Re: ETKA-MAN
Hola ROB,
Hace unos dias te pregunte por la válvula antiretorno de un filtro de gasoil 191 127 247 A ==> 19.77+iva
Por el foro andamos en dudas de si lleva alguna junta o tórica esta válvula, no se si tienes despiece de esto o sabes si debe llevar o no junta arandela o simplemente va a presión.
Gracias y buenas vacaciones.
jose ramon
Re: ETKA-MAN
Mensaje por jose ramon »
hola rob me podrias poner la referencia de los clips 5,y 10, 10A , y 3, 3a , gracias un saludo
294560 km y subiendo
coupe23
Versión y año de tu Toledo: 1.9tdi magnus AFN
Re: ETKA-MAN
Mensaje por coupe23 »
Supongo que te referirás ala barra estabilizadora...lo mido yte pongo algo....
Gracias y un saludo Rob!
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
slepmoon escribió:Hola ROB,
si que tiene junta (numero 3), lo normal es que venga con la valvula.
ETKA_MAN
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
coupe23 escribió:Supongo que te referirás ala barra estabilizadora...lo mido yte pongo algo....
ok!!!
ETKA_MAN
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
jose ramon escribió:hola rob me podrias poner la referencia de los clips 5,y 10, 10A , y 3, 3a , gracias un saludo
5==> 1J0 145 769 G ==> 0.64+iva/unidad
3==> no existe
3a==> 3C0 145 117 F ==> 4.60+iva/unidad
10==> 1J0 145 769 A ==> 1.55+iva/unidad
10a==> 1J0 145 769 ==> 1.55+iva/unidad
ETKA_MAN
Re: ETKA-MAN
Gracias por la imagen del despiece. En mi caso la válvula que compré no lleva junta pero si la lleva el filtro. Me imagimo que será lo mismo que este en un lugar o en otro. La cuestión es que la tiene.
Gracias de nuevo.
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
Gracias de nuevo.
Sip!!!
ETKA_MAN
Re: ETKA-MAN
Hola Rob.
Tengo en mente cambiar los silentblocks de los brazos de suspensión, he encontrado la referencia que me corresponde, la 191407181D. He leído que los mk2 pueden montar una versión cupra de estos silentblocks y me pregunto si para mi mk1 existe alguna versión reforzada o maciza tipo cupra que se pueda montar en lugar de los que vienen de origen.
Si la hay, ¿podrías indicarme referencia y precio?, si no la hay, ¿podrías darme el precio de los originales?.
Un saludo y gracias.
coupe23
Re: ETKA-MAN
Hola Rob!
Pensaba que mi coche llevan a estabilizadora Pero al echarme al suelo.......nada!que no hay, no se si empezarian a montarse en el modelo del 98......entonces sabes que silentblock tendria que cambiar en el subchasis trasero?
Una imagen o algo para saber que medir o si con lo que te he dicho me puedes decir algo
Un saludo!
