no enciende climatronic en toledo mk2
antuan
Versión y año de tu Toledo: 1900tdi 110cv
Mensaje por antuan »
muy buenas, de un dia para otro no me funciona el climatronic.vamos que ni se enciende (la pantalla del climatizador) el coche es un seat Toledo km2 del 2000 1,9 tdi 110cv, he mirado todos los fusibles y están bien, no se a que puede ser debido este fallo, alguno me podeis orientar? y en caso de lo que se país lo que es ¿de cuantos euros estamos hablando? gracias
antuan
Re: no enciende climatronic en toledo mk2
Ayuda porfavor
jose ramon
Mensaje por jose ramon »
Hola, se te a ido el modulo del clima, la pantalla en si, suelen costar en los desguaces 45€, para sustituirla tienes que llevarte la vieja para buscsr una con la misma referencia a la de tu coche
294560 km y subiendo
bala
10
Versión y año de tu Toledo: 1.8 20vt 2001
Mensaje por bala »
De todos modos,prueba con un fusible nuevo en el numero 4 de la caja de fusibles
Enviado desde Iphone 6,toma yaaaa!!!
Been thanked: 9 times
Yo probaría un nuevo fusible también, aunque sea por descartar.
antuan
jdaguilar escribió:Yo probaría un nuevo fusible también, aunque sea por descartar.
Eel fusible creo que esta bien.al poner las luces se encienden los botones del clima( los que estan a la dcha y a la izda) pero la pantalla. Nada de nada..
Por que tengo que llevar mi modulo del clina para ver referencia?
No son todos iguales?
Donde viene la rwferencia?
antuan
jose ramon escribió:Hola, se te a ido el modulo del clima, la pantalla en si, suelen costar en los desguaces 45€, para sustituirla tienes que llevarte la vieja para buscsr una con la misma referencia a la de tu coche
Te refieres a cambiar la pantalla o el.modulo entero?
El modulo lo he tenido en la mano.pero como ya sea abrir el modulo para cambiar pantalla se me va de las manos?
Pero te funciona el climatizador y no se ve la pantalla o no te funciona nada?
antuan
jdaguilar escribió:Pero te funciona el climatizador y no se ve la pantalla o no te funciona nada?
No funciona nada de nada.solo se iluminan los botones.pero los pulso y nada de nada.ni se enciende pantalla ni funciona el aire ni nada
Entonces olvidate de la pantalla, ve al desguace y busca un módulo completo con la misma referencia para no tener problemas.
antuan
jdaguilar escribió:Entonces olvidate de la pantalla, ve al desguace y busca un módulo completo con la misma referencia para no tener problemas.
Ya he visto ref. 5HB 007 978-01 y mas abajo hay otra ref 1M0 820 043 C
cual es de las 2? Aprobecgando si alguien vende uno que we ponga em contacto conmigo.gracias
bala
10
Mensaje por bala »
Es la ultima referencia,pero es raro raro que se alla ido totalmente el modulo,es como si desenchufas la clema y se queda sin corriente,si pudieras solo probar con otro modulo estaria bien no vaya a ser que pilles uno y de nuevo no te funcione
Sl2
antuan
ok, me han ofrecido dos modulos pero no coinciden referencia como veis en la mia es 1M0 820 043C acabado en C y la que me ofrecen es 1M0 820 043 D acabado en D ¿Qué pasa por que una acabe en C y la otra en D? y en este mismo modulo también cambia esta referencia la mia es 5HB 007 978-01 y la suya es 5HB 007 978-02 también cambia el ultimo 01 por el 02, repito todo esto en el mismo modulo, ahora va el otro modul0
varian las terminaciones también, mi modulo es 1M0 820 043 C y el que me venden es 1M0 820 043 E como veis cambia la C por la E y en la otra referencia de este mismo modulo, mi referencia es 5HB 007 978-01 y el que me venden es
5HB 007 978-10 cambia el ultimo 01 por un 10.
¿en que consisten esas variaciones? me podría valer cualquiera de los dos modulos?
claro esta que antes probare de alguna forma con el de un amigo o desguace que cambiando modulo funcione bien, gracias de antemano
bala
10
Mensaje por bala »
Tambien puedes mirar los modulos del audi a3 8l que son compatibles,ya por temas de referencias no se pero valer,valen
Saludosss
Funcionar creo que te pueden funcionar ambos, lo único que con otra referencia te deje algún fallo en la diagnosis por incompatibilidad de algo, aunque casi seguramente no afecte para nada en el funcionamiento.
Los módulos de A3 te valen pero no te los aconsejo porque tendrías que recortar el plástico del frontal ya que la forma es ligeramente diferente.
