activar funciones toledo mk4 2013
mingla
11
Versión y año de tu Toledo: mk4 2013
Mensaje por mingla »
hola chicos, tengo un mk4 de los pelaos que llaman,je,je
mi pregunta es una cosa, se puede activar que se cierre a 20km/h?
se puede activar la luz diurna?
que se abran y cierren los clistales con el mando?
gracias y un saludo
tsi85
11
Versión y año de tu Toledo: 1.2 tsi mk4 2012
Re: activar funciones toledo mk4 2013
Mensaje por tsi85 »
mingla escribió:hola chicos, tengo un mk4 de los pelaos que llaman,je,je
gracias y un saludo
se puede activar todo con el vag-com ,con el vag-com se pueden hacer y activar y desactivar muchas cosas como por ejemplo estas y tambien cambiar los intervalos de servivio y en vez de ponerlo cada 30.000 km o 2 años que es el intervalo flexible ,al menos el mio viene asi de fabrica ,se puede poner el intervalo fijo para 15.000 km o un año ,ponerle 5 toques en la funcion confort de los intermitentes ,el mio viene de fabrica con cuatro toques en la funcion confort de los intermitentes
las luces diurnas no hace falta activarlo o desactivarla con el vag-com
adonde van los fusibles es decir debajo del volante en el lado de la izquierda levantas la tapa para accder a los fusibles y hay veras un boton grande ese boton es para activar y desactivar las luces diurnas
mingla
11
gracias y un saludo
eyyy gracias, voy a buscar lo del boton de diurnas, je je que curioso, je.
podrias darme ideas para activar en el coche?
un saludo
tsi85
11
Mensaje por tsi85 »
gracias y un saludo
un saludo
yo no tengo el vag com pero se pueden activar y desactivar muchisimas cosas a parte de activar lo del cierre y de las que te he puesto
se pueden activar los antinieblas con funcion cornering para que tambien actuen sin tener las luces puestas
borrar y ver fallos cambiar parametros del coche
y no se si se podra activar tambien para que las ventanillas suban y bajen con un solo toque ,que en el toledo solo baja la ventanilla del conductor con un solo toque.
activar el cierre para que se cierre cuando alcanza 20 km el coche
ponerle 5 o 4 toques a la funcion confort de los intermitentes ,el mio viene con 4 toques de fabrica
mingla
11
eyyy chicos, solo me han podido activar que se cierre a 15km/h
lo de subir y bajar las ventanillas, (nada). lo de quitar la velocidad en millas(cuando sale en pequeño), tampoco se puede
ya os aviso si puedo activar algo mas.
un saludo
tsi85
11
Mensaje por tsi85 »
mingla escribió:eyyy chicos, solo me han podido activar que se cierre a 15km/h
un saludo
En el mio no sale nada de millas
mingla
11
un saludo
si pones la velocidad en pequeño que sale entre las dos rallas horizontales, no te sale hay la velocidad en millas?
en grande si que sale en km/h pero en pequeño en millas.
un saludo
mingla
11
un saludo
cuando pones la velocidad en pequeño en digital no sale en millas?
un saludo
tsi85
11
Mensaje por tsi85 »
un saludo
un saludo
en pequeño no lo he mirado ,como se pone la velocidad digital en pequeño
tsi85
11
Mensaje por tsi85 »
otra cosa sabeis si el indicador de marcha se puede quitar ,es decir lo que indica la marcha que llevas y la marcha que te aconseja poner
gus_os
10
Versión y año de tu Toledo: Style 1.2 T 2013
Mensaje por gus_os »
un saludo
eso se hace desde la computadora de abordo no desde el vag com. y es en la parte de configuracion tienes que desmarcar la casilla de segunda velocidad
gus_os
10
alguien me padra decir como desactivar el sonido que hace la alarma al activarla y desactivarla y que se abran todos los seguros con un solo toque del control remoto acabo de adquirir el vag com 12.12 pero viene en ingles y pues no le entiendo muy bien
juaniki
10
Versión y año de tu Toledo: 105.cv 2015
Mensaje por juaniki »
hola chicos.
en mi antiguo passat activé la alarma, que los seguros se cerraran automáticamente al pasar de 20 km/h,
activé el tempomat, bajar/subir ventanillas girando la llave en el bombin de la puerta del conductor...
aquí esto se puede hacer?? (obviamente el tempomat ya viene) y cómo hacerlo??
para la radio podemos hacerle algo? es la rns315 si mal no recuerdo...
gracias compis ;)
tsi85
11
Mensaje por tsi85 »
te lo dijimos en el otro foro lo que se podia activar
bcuriel
9
Versión y año de tu Toledo: Style 2013
Mensaje por bcuriel »
Hola,
He hecho una búsqueda, pero no he encontrado nada al respecto. Me podrían ligar a donde están las funciones que SÍ se pueden activar en Toledo 2013, por favor?
Gracias de antemano!
