hola.bueno como se kitan los fallos ?dandole a clear all dtcs ¿no? bueno si es asi lo e heco y ahora me pone esto
asi como esta no tiene fallos? o si eske yo y el vag.....y lo del timing como se hace? y como se corrije.
yo ahora lo que noto eske lo arranco y en la pimera arrancada se keda el ralnti bien pero si muevo un poco el ralenti ya se keda mal (inestable) y no recupera,aparte el turbo no cara como antes ,antes 0.9 y ahora 0.5,y cuando llega a 120 es como si cortara y va pero con la inercia(no se nota tirar el motor aumke le pege un pisoton)
la centralita es nueva(de segunda mano) y con esta el ralenti se nota menos que oscila ke con la de el (ke es la del video del otro pots)
en cuanto alo del pedal del freno ¿que puedeser? e mirado los interutores y parecen estar bien,gracias.
y la ultima pregunta sabeis cuantos metros de mangera de 3 y 5 mm hacen falta para el circuito de presion...y tienda online.gracias
