problemas varios???? ahu tdi 1.9 90 cv
Aleman de Martorell
- Versión y año de tu Toledo: 1L Magnus '98
Re: problemas varios???? ahu tdi 1.9 90 cv
Hola Jorge, lo has podido solucionar?
Ahora me he encontrado un problema como el tuyo.
Vag-com no conecta...
Para no ensuciarte el post consulto por otro lado.
Saludos!!
Foreando desde mi S3 Mini usando Tapatalk 2
Saludos!!
- toledin
Si ha habido un corto entre los cables de las lineas de bus con la corriente, la diagnosis de la centralita muere. Es decir. El coche funciona perfectamente, pero no permite que ninguna maquina de diagnosis se conecte a ella.
Aleman de Martorell
- JORGE GUTIERREZ
- Versión y año de tu Toledo: 1.9TDI 1997 AHU (90)
y que solucion habria?????? no creo ke sea mi caso pero bueno......... a mi ya cuando lo compre le costaba conectarse...de hecho solo me dejaba entrar en motor y hacer escanesos en el resto siempre me ponia no responde al controlador.......y lo malo es ke tengo el chibato del airbar siempre encendido ...y en la itv...toledin escribió:Si ha habido un corto entre los cables de las lineas de bus con la corriente, la diagnosis de la centralita muere. Es decir. El coche funciona perfectamente, pero no permite que ninguna maquina de diagnosis se conecte a ella.
- toledin
Solucion... Cambiar la centralita por otra. El
Toledo solo tiene 2 modulos para conectarse, el motor y el airbag, si llevase abs, serian 3 modulos para escanear con el vag com.
Aleman de Martorell
Aprovecho por si las moscas...
De cuántos euros estaríamos hablando?
Más o menos... sin ABS
Enviado desde mi SM-G900F usando Tapatalk 2
- toledin
Que tenga ABS o no da igual para la centralita. Pues depende de lo que pidan por ella en el desguace, y luego lo que te cobren por la adapacion a tu inmo, o el anularle el inmo.Aleman de Martorell escribió:Aprovecho por si las moscas...
