numero motor
JORGE GUTIERREZ
Versión y año de tu Toledo: 1.9TDI 1997 AHU (90)
numero motor
Mensaje por JORGE GUTIERREZ »
hola,pues ke me hace falta saber el numero de motor para pedir el kit de distribucion y no se donde se mira jeje,gracias. 1.9 tdi 90 cv
slepmoon
Re: numero motor
Mensaje por slepmoon »
Buenas,
Por número motor me imagino que te refieres al número de bastidor. Si es así lo puedes ver en dos sitios.
-En la documentación del coche tienes una hojita de color verde (lo que entregas en la ITV al pasar por caja) o bien en otra hojita tipo cuartilla, ahora no sabria decirte exactamente donde esta, pero en una de las dos figura.
-O bien en el chasis del coche. Si levantas el capó, justo debajo de los limpias verás una serie de letras y un número algo parecido a VSSZZZ1L000000000 grabado en la chapa, pues ese es el número de bastidor.
Si te preguntan por letras de motor, lo encontraras en la hoja verde donde pone tipo de motor y verás 3 letras como AFN (el mio) AHU, ABF o algo por el estilo.
Becker
Re: numero motor
Mensaje por Becker »
Número de motor y número de bastidor son dos cosas diferentes. El número de bastidor está donde comenta slepmoon, el número de motor lo tienes en una pegatina blanca en la tapa superior de la distribución. Quita la cubierta del motor donde pone TDI y verás la pegatina que te digo a tu mano izquierda sobre la tapa de la distribución.
Si tienes la pegatina borrada con la fecha de fabricación normalmente se puede deducir que kit te corresponde. El salto entre referencias se da en una fecha (se puede mirar cual es) con lo que a los anteriores les corresponde una referencia y a los posteriores otra...
Y si no, contamos con la manos inigualables de Rob_jmk que con tu nº de bastidor te puede decir exactamente la referencia que te corresponde...
JORGE GUTIERREZ
Re: numero motor
Becker escribió:Número de motor y número de bastidor son dos cosas diferentes. El número de bastidor está donde comenta slepmoon, el número de motor lo tienes en una pegatina blanca en la tapa superior de la distribución. Quita la cubierta del motor donde pone TDI y verás la pegatina que te digo a tu mano izquierda sobre la tapa de la distribución.
Hola he hecho lo ke me as dicho y aki esta la foto Imagen Uploaded with ImageShack.us el numero ke seria 055 129?
tepongo tambien la pagina de oscaro donde trae lo del numero de motor .......a ver si este kit me valdria http://www.oscaro.es/kit-de-distribucio ... 1911-307-p
si hace faltael nimero de bastidor dimelo y te lo mando en un pribado ......y mil gracias.
Becker
Re: numero motor
Así es, Jorge, tu número de motor es ese, el 055.129.
La referencia que te corresponde es la 028 198 119 B por que el numero tuyo de motor es más bajo del 136.385, que es donde la referencia cambia.
El kit que se ve en el link que poner corresponde con esa referencia de modo que te va perfecto....
Un saludo y si te hago falta por aquí me tienes....
slepmoon
Re: numero motor
Ostras, yo no llevo esa pegatina. Está en la tapa de la correa de la distribución ¿no? en la parte de arriba, al lado de la tapa de balancines.
¿¿Ese número aparece al algún otro sitio?? por si algún dia lo necesito.
Becker
Re: numero motor
Yo tampoco llevo la pegatina, por lo tanto tampoco sé mi numero de motor. Para pedir mi kit, tuve que mirar la referencia que se usó para mi coche en una distribución que le cambié en la Seat. Igual puedes hacer lo mismo...
Si se puede mirar el numero de motor en algún otro sitio, la verdad no lo sé. Si alguien lo sabe (aparte de acudir a la seat) que lo ponga por aquí...
De todas formas, casi con toda seguridad te digo que te corresponde la referencia 028 198 119 C, por que mi coche es más antiguo que el tuyo y ya lleva la referencia nueva, con lo cual el tuyo también...
JORGE GUTIERREZ
Re: numero motor
Becker escribió:Así es, Jorge, tu número de motor es ese, el 055.129.
un millon de gracias....jejjje seguro ke cuando la vaya a cambiar seguro que te tendre ke preguntar alguna cosa mas .....si se me arregla lo hare este mes...gracias
kilekk
Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI 110cv 2001
Re: numero motor
Mensaje por kilekk »
De todas formas con el código de motor que está eb los papeles del coche te basta para sacar que distribucion poner
shisharv
11
Versión y año de tu Toledo: SE 1.9tdi 1996
Re: numero motor
Mensaje por shisharv »
Hola yo tengo el mismo problema, en la seat no me saben decir la referencia porque por el numero de bastidor sale una pieza que esta descatalogado, el problema es que ni tengo pegatina ni tengo otro sitio donde acudir puesto que no fuí yo la que cambió la correa la última vez. Sabéis como puedo saberlo? Llevo dias investigando pero no doy con la referencia.
:animadora
