Se viene abajo al arrancar
kilekk
12
Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI 110cv 2001
Mensaje por kilekk »
Hola compis! mirad, llevo todo el invierno, que cuando arranco el coche, le cuesta un poco, el marcador se viene un poco abajo pero arranca, y la bateria la recargue no hace mucho, podrias saber a que es debido? no hecha mucho humo al arrancar, podria ser la bateria que este cascada ya?
Been thanked: 9 times
Re: Se viene abajo al arrancar
Puede ser el motor de arranque que está desgastado y necesita más energía para funcionar.
Además con frío la batería rinde menos y al motor le cuesta más arrancar, todo se une.
kilekk
12
A ver mo batería no se que tiempo tiene y es de 75ah ya que el arrendador es de 90 podria ser que al ser de menos potencia le ocurra no? Además en verano arranca a la primera
Enviado desde mi GT-I9300
slepmoon
Mensaje por slepmoon »
Si lo que notas es falta de potencia es lo que comentan loss compañeros, bateria en las últimas o motor de arranque que necesite un buen engrase y trabaje mejor.
No se si duerme en la calle y que temperatura hace por tu zona, pero......¿qué tal los calentadores? alguna toma de aire en el circuito de gasoil.
kilekk
12
Duerme en parking, si durmiera en la calle creo que ya no tenía batería de lo que le hubiese costado xd, los calentadores están bien, lo del aire en el gasoil pues no lo he mirado, lo primero que haré será probar con otra batería que tengo en casa xd
luisso
12
Versión y año de tu Toledo: stylance 2.0tdi BKD
Mensaje por luisso »
yo miraria antes si te carga bien el alternador
kilekk
12
luisso escribió:yo miraria antes si te carga bien el alternador
Si el alternador es nuevo, hace dos meses como mucho que lo cambie xd
slepmoon
Mira con esa bateria que tienes por casa, pero a ver en que estado esta también. No sea que este descargada.
Mira con el coche parado si tienes buena fuerza de luz, si las ves amarillentas es bateria baja.
Echale un ojo al filtro de gasoil y la valvulita antiretorno.
Si necesitas que te eche una mano avisame, creo recordar que no estamos muy lejos.
kilekk
12
slepmoon escribió:Mira con esa bateria que tienes por casa, pero a ver en que estado esta también. No sea que este descargada.
Intentaré a ver echarle un ojo, que va si soy el de olesa, el que el día de la quedada de cornella perdia agua xd
jose ramon
Mensaje por jose ramon »
Cambia las escobillas de la puesta en marcha, engrasala y tendras el arranque que necesitas, aparte en la primera arrancada mete la llave y espera que se apaguen todas las lucs si vuelves a darle hacia atras a la llave sin sacarla del bombin, y le das al contacto de nuevo saltan los calentadores
294560 km y subiendo
kilekk
12
Yo lo que hago es esperar a que se apaguen pero de una tirada sólo, es decir sin volver a conectar los calentadores
slepmoon
Si si, si te recuerdo (muy lejano pero me acuerdo). Por eso te digo que si necesitas un cable me avises que estoy por la zona.
Tiene razón el compañero, echale también un ojo a las escobillas, puede que esten gastadas o sucias.
kilekk
12
Que escobillas? Xd
slepmoon
En el motor de arranque debe llevar unos "cuadraditos de carbón" conectados a un cable. Lo que no se si estan a la vista o por el interior del motor de arranque.
Son las que se encargan de transmitir la corriente para que gire.
Siento no poder explicarte mas ni mejor, pero si buscas por google lo verás mucho mejor que mis orpes explicaciones.
