ETKA-MAN
- Hephestos
Re: ETKA-MAN
La teoría dice que lleva dos polos cuando lleva centralita de confort, pero puede que sea sólo válido con los pre-restyling. De todos modos, es quitar un tornillo y lo ves rápido. Si no quieres desmontarlo compra el de dos, y si sólo es de un contacto lo pones en el que te dé la gana.
- slepmoon
Re: ETKA-MAN
OK, no son muy caros. Muchas gracias.ROB_JMK escribió:1 polo= 2+ivaslepmoon escribió:Buenas Rob, no entiendo muy bien si necesitas mas datos del coche, por si acaso te puedo decir que es de los últimos de la primera serie (MK1 ó 1L) restyling matriculado en febrero del 1999. Yo siempre digo que es del 98 para evitar errores con los MK2 que ya me tiene pasado. LLeva motor AFN aunque para esto no creo que haga falta.ROB_JMK escribió:por los datos de tu coche, asi a simple vista es otra referencia, pueden ser de 1 polo o de 2 polos : 1L0 947 561 A ó 1L0 947 561 B ; lo de la goma que los recubre.... descatalogado!!!slepmoon escribió:Muy buenas ROB,
Necesitaría saber para un toledo del 98 MK1 restyling un par de cositas.
-El interruptor que llevan en las puertas, el que acciona las luces de cortesia y en el lado conductor el que activa el avisador acústico cuando te dejas las luces encendidas.
Necesitaria saber si son iguales los 4 o hay diferencias, en principio me falla el del lado conductor y el trasero derecho.
Me parece que la referencia es 165 947 563 (no estoy seguro).
-También me gustaría saber si la goma que recubre este interruptor se vende ya que también llevo una algo fastidiada.
Un saludo y gracias de antemano.
Lo de 1 o 2 polos.......pues me pillas fuera de juego, aún no los he desmontado por miedo a quedarme con él en la mano. Entiendo que el de la puerta del conductor puede llevar dos polos porque hace dos funciones, encendido de las luces de cortesia y pitido de luces exteriores (posición, cruce, niebla...) puestas. Las otras 3 puertas puede ser de un solo polo ya que solo encienden luz de cortesia. Todo esto es un pensamiento mio en voz alta. Te lo miro y te digo algo.
De todos modos.....¿¿que precio tiene?? por si merece la pena ir a desguace o comprarlo nuevo.
Muchas gracias de nuevo por todo.
2 polos = 4.40+iva
- Shinga
- Versión y año de tu Toledo: TDI 90cv SXE 1996
- Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=8&t=9174
Re: ETKA-MAN
Buenas queria saber el precio de los desviavientos de las dos puertas de alante, es un toledo MK1/1L del 96, gracias de antemano un saludo
Seat Toledo SXE TDI 90cv 1Z 1996
Seat Toledo Limited 2.0 16v ABF 1995
- slepmoon
Re: ETKA-MAN
Desmontados, limpiados y lijados. Vuelven a funcionar.Hephestos escribió:La teoría dice que lleva dos polos cuando lleva centralita de confort, pero puede que sea sólo válido con los pre-restyling. De todos modos, es quitar un tornillo y lo ves rápido. Si no quieres desmontarlo compra el de dos, y si sólo es de un contacto lo pones en el que te dé la gana.
El de la puerta delantera (conductor) es de dos polos y el de la puerta trasera es de un polo.
Muchas gracias a los dos.
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
Shinga escribió:Buenas queria saber el precio de los desviavientos de las dos puertas de alante, es un toledo MK1/1L del 96, gracias de antemano un saludo
esto es de recambios originales!!! no te puedo dar precio!!!
ETKA_MAN
- Versión y año de tu Toledo: 1.9tdi-sport 150cv
Re: ETKA-MAN
Hola
A ver si me podeis echar una mano
Necesitaba la referencia y precio de la correa secundaria de un toledo mk2 1.9 tdi sport 150cv del año 2004 con motor ARL
gracias de antemano
gracias de antemano
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
06A 260 849 C ==> 62.58+ivatemplario2001 escribió:Hola
gracias de antemano
ETKA_MAN
Re: ETKA-MAN
muchisimas gracias amigoROB_JMK escribió:06A 260 849 C ==> 62.58+ivatemplario2001 escribió:Hola
gracias de antemano
un saludo
- Versión y año de tu Toledo: 1.9tdi magnus AFN
Re: ETKA-MAN
Hola Rob!
Quisiera saber las referencias oem de mis latiguillos de frenos, tanto los delamteros como los traseros
Serian para un magnus del 97 afn sin abs
Un saludo y te anticipo mis gracias!!
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
coupe23 escribió:Hola Rob!
1L0 611 701 A ==> delantero
893 611 775 A ==> trasero
ETKA_MAN
- albergt1.8gt
Re: ETKA-MAN
Hola Rob que tal va todo?
Necesito saber precios y ref de los tacos motor y cambio del cordoba 1.9 TDI 2004 ATD.
Y de batería de 74ah. Precio ¿que tipos (marcas) vende seat? Y cuál me recomiendas que sea mejor que la ecologi.
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
buf, hasta el dia 17 no estoy operativo, lo siento!!! la bateria economy de seat esta bien, son 2 años de garantia. la normal son 3.albergt1.8gt escribió:Hola Rob que tal va todo?
ETKA_MAN
- Versión y año de tu Toledo: signo agosto 1999
Re: ETKA-MAN
Hola Rob, me pongo en cola para cuando puedas.
Para un Toledo MK2 1900 TDI del año 99 Necesito referencia y precio, si puede ser, de:
-- Amortiguadores delanteros y traseros en Sarchs.
-- Rotulas de la dirección.
-- Copelas.
-- Silenbloc.
Muchas gracias amigo.
-- Copelas.
-- Silenbloc.
- Versión y año de tu Toledo: 1.9tdi 110cv 2000
- Perfil: seat toledo 1.9 tdi ........cv
Re: ETKA-MAN
buenas rob, haber si me puedes decir los extras del toto, 1MZ3R030181, y la ref. de la ecu, gracias.
- slepmoon
Re: ETKA-MAN
Que tal?? Otra vez de vacaciones......que bien viven algunos jajajajaja, es broma.
Para cuando estes operativo, necesitaría saber referencia y precio del bote de expansión del refrigerante.
Hablamos del toledo 1.9 TDI sport 110cv motor AFN del 98 MK1 restyling. Te puedo comentar que lleva dos tornillos de fijación en el lado derecho, conector de dos polos y tubito (por donde le entra el agua del radiador) en el lado izquierdo viendo el coche de frente.
No se si necesitas algún otro dato.
Un saludo y muchas gracias.
