Pues esto es un doble brico
Necesitamos:
Soldador y estaño
4 Reles 18 o 53 de arranque o reles que lleven 30 85 86 y 87
Plafon de golf 3 y su conector
cables
Portafusibles y fusible de 10amp
Para empezar hay varias formas de hacerlo
1 solo hacer que se enciendan las antinieblas al margen de la cortesia.. habria que hacer la misma instalacion que la segunda pero añadiendo el plafon dentro del salpicadero y quitando el rele 2
2Tal como espongo en la foto
Bueno empezamos..
Primero estudiar un pelin el esquema
1. Lo primero es traerse del desguace unos Relés y el plafon del golf 3 ¿Porque del golf 3? - Porque este dura mas tiempo encendido
concretamente 12 segundos tambien hay que traerse el conector del plafon Este conector tiene 4 cables en vez de 3 como en el toledo, asique cambiamos nuestro conector de 3 por el de 4 y dejamos libre y aislado el cable de color negro/blanco
2.Ahora vamos con el primer RELÉ:
Desmontamos la guantera y localizamos una clema que van al cierre centralizado. nos fijaremos en un cable Verde/Marron que cortaremos o sacaremos el pin de su conector, de ahi tenemos que sacar 3 cables que dos de ellos iran al pin 86 y 87 del rele 1, conectamos la otra punta del cable verde al 30 y conectaremos a masa el 85
3.Seguimos con el rele 2 que encendera nuestro plafon tal y como pone en la foto teneis que seguir el esquema. el cable que sale del pin 87 lo podeis conectar a un cable blanco marron de un conector cuadrado situado detras de la caja de fusibles buscadlo porque es ese quien alimenta nuestro plafon
4. Rele 3 haceis lo mismo que en el 3, pero ahora debeis conectar el plafon camuflado. este tiene 4 cables. 1 rojo que va a positivo directo
1 marron que va a masa y uno blanco marron que va al 87 del rele 3, a este plafon hay que soldarle 2 cables a las patillas de la bombilla principal, cables que usaremos para el rele 4
5. Al plafon le soldamos dos cables
Que conectaremos a los pines 85 y 86 da igual el orden
3 Sacais un cable positivo directo de bateria en el intercalamos un portafusibles
que haceis llegar al PIN 30 del RELÉ
4. Sacais un cable del PIN 87 al mando de los antinieblas concretamente al cable gris/amarillo "ATENCION" en vuestra instalacion el color del cable es distinto. ya que yo no tenia antinieblas y le hice la instalacion pero votros teneis que conectar el cable que sale del RELÉ 87 al ese hueco
Que no se os olvide que el plafon camuflado no deba tener bombilla ninguna y que el interruptor quede en encendido en el modo abrir puertas
y....
[youtube]Zhh31vsu6mo[/youtube]
