Duda llave panic (Solucionado)
kilekk
Mensaje por kilekk »
Hola, mirad tengo un mando HLO 1KO 959 753 P, con boton panic, de maletero y demas, y queria saber si se puede codificar con mi seat toledo mk2 de finales del 2001 es como esta
Última edición por kilekk el 24 Ene 2014 13:55, editado 1 vez en total.
Been thanked: 9 times
Re: Duda llave panic
No, tiene que ser 1J0
Además ningún mando pánico puede ser casado tal cual viene, tiene que ser uno de tres botones modificando la electrónica.
Por lo menos la carcasa si te vale si quieres hacer uno, ya es un gasto que evitas.
kilekk
Ni cierre ni apertura siquiera sirve no? Quiero decir sería una llave sin mando verdad?
Enviado desde mi GT-I9300
La electrónica no es compatible, no se puede casar y no vale para nada, te puedes divertir tocando loa botones pero no funcionarán en tu coche
kilekk
Podrias decirme la referencia del mando que sirve para el nuestro? Así intento buscar un cambio xd
kilekk
como habra conseguido este tio casar este mando en el mismo toledo que el nuestro :o
http://www.youtube.com/watch?v=KSPE0CFYjt8
Es como te ha dicho jdaguilar... con el mando de dos o tres botones de origen. Se le cambia la carcasa por una de 4 y se le añade a la placa de circuito impreso una resistencia y un pulsador. El circuito ya está preparado.
kilekk escribió:Podrias decirme la referencia del mando que sirve para el nuestro? Así intento buscar un cambio xd
Qué referencia de centralita confort tienes?
kilekk
Como miro eso? Xd
Por vag-com o desmontando para ver la referencia.
kilekk
Pues mirare enchufandole el vag-com a ver cual es, supongo que sera parecido al tuyo, el mio tambien es un asv, es de diciembre del 2001
Una preguntilla, si le pongo el transponder de otro coche, podria reprogramar para que funcionara con mi inmobilizador?
El inmobilizador no es el problema, eso funciona. El problema es transmitir las señales del "mando a distancia", que no se entiende con la centralita de confort
kilekk
Hoy he encontrado un mando a distancia de un toledo que tubo mi padre hace tiempo, el mk2, y he comprado un espadin virgen sin transpondedor, es este 1J0 959 753, este si que podria usarlo con el mio verdad? es el de dos botones, solo habria que darle forma al espadin e reprogramar mando y transpondedor al mio no?
Si en chip del transponder es el adecuado sí, casar llave y mando.
