buen día, este es el modelo de mi carro Seat Toledo 2006 2.0 FSI Stylance
http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... t=fsi+2006
El manual dice que tengo un Motor de gasolina 2.0 110 kW (150 CV), y es una caja secuencial. (caja dual).
Quisiera saber que modelo de caja de velocidad tiene este vehículo y que tipo de aceite lleva?
Resulta que me esta fallando demasiado la caja y lo primero que quiero hacerle es un mantenimiento, o sea cambio de aceite y filtro, chequeo del cuerpo de válvulas.
Si no mejora tendría que avaluar otras opciones:
1. En Venezuela no se consigue nueva, por lo tanto sustituirla por una usada. (Las venden muy caras y posiblemente tenga la misma falla a futuro. Conozco a 4 dueños de este modelo con la misma falla)
2. En Venezuela no hay expertos en reparación de estas cajas. podría pensar en colocar una caja sincrónica, para ello seria bueno saber que caja le sirve o que pueda adaptar a este modelo.
Muchas gracias y espero contar con su ayuda para resolver este caso....
Modelo de caja y tipo de aceite FSI Stylance 2006
mendez.daniel
- Versión y año de tu Toledo: FSI STYLE 2.0
mendez.daniel
Re: Modelo de caja y tipo de aceite FSI Stylance 2006
la caja de mi Toledo 2006, es:
numero de la caja.: 09G 321 105
SERIAL DE CARROCERIA VSSEB25P36R006802
Con esta información espero me ayuden para saber el aceite a usar,,,Gracias
