Sustituir boton de apertura y cierre de puertas
Angel25778
Versión y año de tu Toledo: Signa TDI 110CV 2003
Mensaje por Angel25778 »
Buenas......
Alguien me puede facilitar un tutorial de como desmontar el botón de apertura y cierre de las puertas de un seat toledo mk2, es que me falla y me gustaría sustituirlo. Alguien sabe la referencia y el precio de dicha pieza?. Muchas gracias.
Re: Sustituir boton de apertura y cierre de puertas
Va con toda la botonera de los elevalunas (excepto la parte de los retrovisores). Para sustituirlo has des montar el panel, y por la parte trasera va sujeto con unos pequeños tornillos torx (creo que son 4).
Angel25778
Joder para cambiarlo hay que desmontar todo el panel de la puerta y por lo que entiendo el boton de apertura y cierre de la puertas va unido en una pieza a los botones de los cristales. ¿Cuanto cuesta esta pieza. Me puede pasar alguien un tutorial de como se desmonta el panel de dicha puerta.
Angel25778
Nadie tiene un manual, es que en internet no hay nada sobre este tema......
Se ha explicado varias veces por aquí... Hay que retirar el asidero y ahí hay dos tornillos de estrella. Luego en la parte inferior hay dos tornillos torx. El resto son grapas, sale a presión.
