Problema Sonido
ToleGt
Versión y año de tu Toledo: Mk 1 CL 1.8 1991
Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=8&t=2703
Problema Sonido
Mensaje por ToleGt »
Buenas gente, no sé si este tema va en este apartado en caso de que me equivoque por favor moderadores perdonarme y que se cambie jeje
Bueno la cuestion y duda que tengo, no soy muy especialista en sonido, pero me surge este problema, monté en el EG este radio cd de mi otro coche
Radio CD Belson 11530
junto unos Pioner que compré tambien nuevos (ahora no recuerdo cuales eran sus caracteristicas, pero vamos unos normalitos de 50€-60€
el problema está en que cuando estoy sin el contacto dado (ya que pasé tambien la radio directa a bateria sin pasar por contacto) pongo musica y puedo darle caña hasta la distorsión que el nivel del audio es de unos 40 o asi (maximo 50)
hay sin problema, pero cuando tengo el coche con el motor en marcha este volumen se reduce y a nivel de 20-22 hace un corte, como si hiciera algun corto por algun lado pero por mas que reviso no hay cable pelado ni nada extraño, no puedo subir el nivel de volumen por el tema de que corta en algun grave fuerte o algo asi, no se explicar ciertamente que es lo que se siente pero es como si fuese un corto o algo asi
siento esta pobre explicación y haber si algun entendido de audio puede darme alguna idea de por donde pueden ir los tiros, yo creo que puede ser falta de batería? o que el alternador no llegue a cargar bien?, todabia por esa rama no he comprobado nada...
un saludo y muchas gracias!
-TuNing + RallY!!! -FuTboL + CaRrEras!!!!
KarRaka tEam!!! y lOs CazAKalaMareS!!!!
-No voy nunca al teatro ni al cine. Mis mejores vacaciones las paso en mis talleres cuando todo el mundo se ha ido-
Nacho WRC No te olvidaremos
Re: Problema Sonido
El motor en marcha produce muchas interferencias, y si la radio no tiene un buen filtró los picos pasan a la etapa de potencia, y por eso se escucha mal antes. E incluso llega a protegerse.
Soluciones? Una fuente algo mejor, un estabilizador de tensión para la fuente (batcap)... Por desgracia, si tienes esos problemas, poniendo un amplificador tendrás problemas ya que las interferencias irán por los previos.
ToleGt
Re: Problema Sonido
Pues es raro porque es que solamente tengo los dos altavoces, ni etapa ni nada solamente el radio cd con los dos altavoces... debería funcionar normalmente
Re: Problema Sonido
Me refería a la etapa de potencia que tiene la propia radio... perdón por no haberme explicado mejor. Toda radio tiene un amplificador interno para transmitir potencia a los altavoces.
ToleGt
Re: Problema Sonido
Pues la verdad que no sé que hacer, estoy encaprichado en pasar cable nuevo a todo por que en el toledo me pasaba, pasé cable nuevo y sanee todo y funcionaba de maravilla y tenia 4 altavoces, muy raro sigue pareciendome que en este con solo dos funcione así de mal y con todas las conexiones originales... (por cierto tio entiendes bastante de sonido yo entiendo poco :P) jajaja
Muchas gracias por las respuetas!
Re: Problema Sonido
A ver si algún amigo que tenga una radio mejor te la puede dejar y haces la prueba... ;)
ToleGt
Re: Problema Sonido
Vale.. hoy e probado la de mi hermano (su nueva adquisición, un Vento de un familiar que nos lo a dejado a precio eco para que se enseñe..) lleva montado un equipo JVC que le costó una pasta, vale mas que el coche jajaja total lo he probado hoy en mi honda... y sonaba a las mil maravillas, si es mi radio cd Belson que parece ser bastante sencillito no se le puede pedir mas jaja Saludooos!
Re: Problema Sonido
Me lo imaginaba jajaja Ya tienes localizado el problema al menos ;)
PD: nunca te librarás del parachoques del vento!!
