Fallo en luz de cruce derecha.
- Versión y año de tu Toledo: TDI 110CV MAGNUS
Tengo un problema con una luz de cruce,la bonbilla esta bien,el fusible tambien pero no le llega corriente al conector del foco,limpie y lije los conectores del mando de luces y este parece estar correcto.
Verifique la masa del faro y esta bien,comentaros que posicion si funciona solo falla cruce.
Ya no se por donde seguir buscando,el tema electrico no es mi fuerte,y me da reparo desmontar la caja de fusibles.
Seria buena opcion preparar una instalacion paralela solo para ambas luces de cruce?
alguien podria hecharme una mano con algun esquema o idea,estoy perdido con este tema y ya de por si el coche alumbra pobre funcionando los dos faros como para circular solo con uno.
Hace unos tres meses monte unas philips xtreme power y observe que el foco derecho iluminava como mas tenue,podria ser que haya algun fallo en al caja de fusibles?
Saludos y gracias de antemano
Re: Fallo en luz de cruce derecha.
Descolgar la caja de fusibles casi seguro que lo tendrías que hacer....
Aunque puedes probar primero el interruptor (posición y cruce), si mal no recuerdo, desde ahí ya van dos señales divididas a la caja de fusibles.
Pensaba que tenía uno por aquí, pero no lo encuentro para decirte que pines son los que dan continuidad al dar las luces.
Si no es eso, es posible que el cable que vaya desde la caja de fusibles al foco esté deteriorado.
El problema que no se muy bien como comprobar si el cable de la luz de cruce esta deteriorado,ni como desmontar la caja de fusibles y localizar dicho cable para intentar reenplazarlo.
¿Tienes un tester (multímetro)? La función de "continuidad" es tu amiga.
En el manual de taller se ve bien cual es cual de los cables que salen de la caja.
Si que tengo tester,pero tengo poca idea de su manejo no se como mirar si dicho cable tiene continuidad no estoy muy ducho con el tema electrico y no quiero robar la corriente para alimentar dicho foco desde otro lado porque me parece bastante chapuza y me da miedo abrasar la instalacion.
- mis 3 pixurras
- Versión y año de tu Toledo: 2.3 vr5 150cv año 99
Hola a todos haber mi padre tiene un mk1 tdi 90cv y tiene tambien un problema en la luz de cruce derecha,la posicion y largas van bien,le he dixo que se lo preguntaria a los compañeros del foro ya que el no tiene internet ni sabe manejarlo el hombre,yo vivo en toledo y el en su pueblo provincia de caceres,me comenta por tlf ke al dar las luces suena como una especie de ta..ta..ta..ta.. Como si fuera un rele dice que suena por la zona del faro,tiene ke pasar la itv y con los 420€ la verdad no da para talleres haber si se lo apañamos muchisimas gracias de antemano
toledo vr5,musica celestial...
buenas..... pues con un polimetro y a medir voltaje en el coonector de la bombilla, he ir hacia atras conmo los cangrejos, revisando todo el circuito desde los fusibles, pasando por el mando de luces, reles, conectores y bombilla, si todo funcionara bien deberia haber corriente en todos los empalmes o posiciones, en este caso en algun momento debera de NO pasar la corriente y hay estara el problema....... lo dificil es desde aki poder deciros donde exactametne esta el fallo..... pillaros un polimetro y a buscar.....
lo del ta..ta..ta..ta tiene pinta a un rele, pero no me parece un sitio para tenerlo puesto junto al faro, no obstante si suena en esa zona con buscar de donde viene puede que de con el fallo.....
- mis 3 pixurras
Si haber si viene para las fiestas y se lo puedo apañar,una cosa al hilo de lo ke me dices y tambien creo haberlo leido antes,el mando de luces manda la corriente por separado?
buenas.... no creo lo mas normal es que del mando mande la señal al rele, pero lo dicho deberias de localizar el manual de tallet o el esquemaelectrico y ver donde llega la corriente y no sale, para encontrar el faloo, es seguir elcircuito nada mas....
- mis 3 pixurras
Ok gracias te contare como me ha ido cuando me traiga el coche un saludo y felices fiestas
