alguna solucion al temblor al parar motor tdi 90cv ahu??
- josempg
buenas,pues mi pregunta es si alguien sabe alguna solucion para el temblor que pega el motor cuando lo paras porque ya es la segunda vez que me parte la salida del turbo hacia el escape.le e probado a cambiarle el flexible pequeño del escape por el grande pero nada,me lo vuelve a romper.a ver si alguien sabe una solucion a este problema y me la dice.dejo una foto de la rotura para que se vea,es la segunda vez ya.
- karlos2320
Re: alguna solucion al temblor al parar motor tdi 90cv ahu??
psss el de mi tia al parar hace igual pero jamas se le a roto esa pieza. ademas que es algo caracteristico. el mio igual al para retiembla menos pero jamas he tenido en cuenta esto. si lo arreglaste la primera vez es mas normal que se te rompa creo yo
- josempg
Se que los modelos despues de este,osea los mk2 traen una valvula que no se como se llama pero por lo que tengo entendido hace que el motor no tiemble al pararlo.es que el mio parece que se va a desarmar completo cada vez que lo paro:sad:
Enviado desde mi GT-I9300
- Becker
Y no tendrás roto algún soporte de motor de los tres que hay? Estos motores tiemblan, pero como para partir eso se me hace mucho....
Aunque no siempre funciona, una pista de tener algún soporte de motor roto es que al tener en marcha el motor al ralentí, si abres las puertas de piloto o copiloto, estas tiemblan mucho.
- josempg
Los soportes ya se revisaron porque era lo primero que queria descartar y lo mas obvio de la causa que re rompiera pero como dice karlos tambien estaba ya remendado de la otra vez que se rompio y seguro que por eso ahora a roto con mas facilidad.Becker escribió:Y no tendrás roto algún soporte de motor de los tres que hay? Estos motores tiemblan, pero como para partir eso se me hace mucho....
- Rubén100
A mi hace poco al parar el coche también me pegaba unas sacudidas muy fuertes (que se quitaron de la noche a la mañana) y yo creo que era del amortiguador delantero izquierdo (piloto) porque la copela de este se conoce que no está bien encajada.
El caso es que le eché 3 en 1 en las copelas de los dos amortiguadores y dejó de hacerlo.
De todas formas, como dicen los demás compañeros este coche siempre tiembla al pararlo.
- josempg
Bueno ya esta arreglado,lo sacaron y soldaron y a ver si no vuelve a partir.espero que alguien tenga una solucion a lo del temblor ese y la comente porque si no no gano pa soldar esa pieza.
