Buenas, tengo un Toledo del 1995 2.0 16v motor ABF el de 150cv, y el otro día con el coche en movimiento iba pegando tirones y perdiendo fuerza hasta que se paró y no ha vuelto a arrancar mas, se ha cambiado la Bobina de encendido, el distribuidor y tapa de delco, bujías y el coche sigue sin arrancar, la batería es nueva y el filtro de gasolina se le cambio mientras ha estado estropeado, también decir que ni las bujias ni la bobina hacen chispa por lo que tiene que ser un fallo electrico pero ¿que puede ser? se le ha mirado la bomba de gasolina por si acaso pero funciona perfectamente, ya no se que mas mirar, todo lo que parecía fallar se ha cambiado y aún sigue sin arrancar, haber si alguien dais con la tecla y me hechais un cable.
salu2
Problema Seat Toledo 2.0 16v 95' No Arranca
MiV5
- Versión y año de tu Toledo: 2.3 V5 1999
Re: Problema Seat Toledo 2.0 16v 95' No Arranca
dankov_14 escribió:Buenas, tengo un Toledo del 1995 2.0 16v motor ABF el de 150cv, y el otro día con el coche en movimiento iba pegando tirones y perdiendo fuerza hasta que se paró y no ha vuelto a arrancar mas, se ha cambiado la Bobina de encendido, el distribuidor y tapa de delco, bujías y el coche sigue sin arrancar, la batería es nueva y el filtro de gasolina se le cambio mientras ha estado estropeado, también decir que ni las bujias ni la bobina hacen chispa por lo que tiene que ser un fallo electrico pero ¿que puede ser? se le ha mirado la bomba de gasolina por si acaso pero funciona perfectamente, ya no se que mas mirar, todo lo que parecía fallar se ha cambiado y aún sigue sin arrancar, haber si alguien dais con la tecla y me hechais un cable.
salu2
Pues si no sale chispa por ningún lado, y teniendo en cuenta que poco a poco empezó a estropearse hasta que ya no volvió a funcionar, debe haber por algún lado una interrupción eléctrica, porque pensar que todo lo que has puesto esta roto, es mucha casualidad. Que la bomba de gasolina no funcione, no impide que las bujías suelten su chispa... más bien es un tema de interrupción eléctrica. Incluso puede ser la famosa "pastilla de encendido", ya que esa es la que determina cuando deben saltar las chispas... mira por ahí también.
AANGEL
buenas.....sino salta chispa y ya has cambiado bobina, delco, distribuidor etc... no se como va en tu coche, pero creo recordar que en un 205 matricula FZ, tenia pastilla de encendido.... y eso es lo que regula el salto de la chispa en la bobina, por lo cual en tu coche deberia de tenerla, revisa el conector y limpialo bien, sino funciona.... vete a un desguace a por otro y prueba......
dankov_14
- Versión y año de tu Toledo: 2.0 GT 16v 1995
Este coche lleva la pastilla de encendido en la misma bobina, y ya le hemos puesto 3 y con ninguna arranca, de todas formas ya da igual, hoy va ya al taller y que sea lo que dios quiera.AANGEL escribió:buenas.....sino salta chispa y ya has cambiado bobina, delco, distribuidor etc... no se como va en tu coche, pero creo recordar que en un 205 matricula FZ, tenia pastilla de encendido.... y eso es lo que regula el salto de la chispa en la bobina, por lo cual en tu coche deberia de tenerla, revisa el conector y limpialo bien, sino funciona.... vete a un desguace a por otro y prueba......
- toledin
Y el rotor del distribuidor lo has cambiado?
