conversion eje bass a eje plus
- malladinasport
- Perfil: viewtopic.php?f=8&t=7554
Re: conversion eje bass a eje plus
Toledin el pasar a eje plus aparte del ancho de vía y de le hay mas variedad de llantas también es por poner frenos mayores como los del s3
Netcuco a ver atrás lo tienes claro poner puente de golf 3 GTI y los bujes y discos de Afn que porcierto tengo yo unos en venta, luego delante la cuna no se toca es igual que golf y que todos los vag tienes que poner palieres trapecios barras de direccion barra estabilizadora y la Mangueta. El buje y la homocinetica tiene que ser de Afn para poder poner 4 tornillos el rodamiento tienes que ponerlo nuevo como dice toledin
- Versión y año de tu Toledo: 1.6 AFT 100cv 1997
no, no, yo no quiero pasar a 5 tornillos, ahí esta la cosa...toledin escribió:Atras con discos es muy facil, cambias el disco por el de 5 tornillos y listo. Podeis aprovechar para montarles los rodamientos traseros nuevos, pero valen un pico. Delante, la opcion es montar solo el buje de 5 tornillos en la mangueta del de 4, pero hay si o si hay cambiar rodamientos, porque hay que partir el rodamiento para sacar los bujes. lo que no se, es si tendreis que poner la punta de la transmision del de 5 tornillos en la transmision del de 4, porque a lo mejor varia el estriado, o bien la longitud de la punta. O lo mismo con suerte vale perfectamente. Lo desconozco, pero con montar el buje de 5 en la manqueta de 4, y meter la transmision, ya se puede comprobar.
Una duda. Porque quereis pasar a 5 tornillos, porque que monteis el eje plus completo, lo entiendo por tema de ganar ancho de vias y tal, pero solo por pasar a 5 tornillos? por las llantas?... porque por llantas, en 4X100 hay mucha mucha variedad.
mi idea es poner eje plus delante...pero con los 4 tornillos, nada de 5...
y claro...la duda viene de que le tengo que poner, si trapecios, etc, etc....
un saludo!!
- toledin
Pues tienes que momtar todo del eje plus, y en la mangueta del eje plus, montas el buje de 4 tornillos y listo, pero te va a quedar muy muy ancho de delante y detras sino montas un puente de un plus..... se va a ver ridiculo, pero para gustos...NeTcUcO escribió:no, no, yo no quiero pasar a 5 tornillos, ahí esta la cosa...toledin escribió:Atras con discos es muy facil, cambias el disco por el de 5 tornillos y listo. Podeis aprovechar para montarles los rodamientos traseros nuevos, pero valen un pico. Delante, la opcion es montar solo el buje de 5 tornillos en la mangueta del de 4, pero hay si o si hay cambiar rodamientos, porque hay que partir el rodamiento para sacar los bujes. lo que no se, es si tendreis que poner la punta de la transmision del de 5 tornillos en la transmision del de 4, porque a lo mejor varia el estriado, o bien la longitud de la punta. O lo mismo con suerte vale perfectamente. Lo desconozco, pero con montar el buje de 5 en la manqueta de 4, y meter la transmision, ya se puede comprobar.
un saludo!!
Si es por ancho de vias, monta unas llantas con ET muy bajo, o incluso negativo, y listo.
- malladinasport
Toledin si quiere mantener los 4 tornillos aparte del buje también tiene que poner la homocinetica porque el estriado del eje plus tiene mas diámetro que el de bass
hola toledin!toledin escribió:Pues tienes que momtar todo del eje plus, y en la mangueta del eje plus, montas el buje de 4 tornillos y listo, pero te va a quedar muy muy ancho de delante y detras sino montas un puente de un plus..... se va a ver ridiculo, pero para gustos...NeTcUcO escribió:no, no, yo no quiero pasar a 5 tornillos, ahí esta la cosa...toledin escribió:Atras con discos es muy facil, cambias el disco por el de 5 tornillos y listo. Podeis aprovechar para montarles los rodamientos traseros nuevos, pero valen un pico. Delante, la opcion es montar solo el buje de 5 tornillos en la mangueta del de 4, pero hay si o si hay cambiar rodamientos, porque hay que partir el rodamiento para sacar los bujes. lo que no se, es si tendreis que poner la punta de la transmision del de 5 tornillos en la transmision del de 4, porque a lo mejor varia el estriado, o bien la longitud de la punta. O lo mismo con suerte vale perfectamente. Lo desconozco, pero con montar el buje de 5 en la manqueta de 4, y meter la transmision, ya se puede comprobar.
un saludo!!
el eje trasero, ya lo tengo, de un golf gti 3, y las manguetas de un Toledo tdi 110, eso ya esta completo.
la duda es, si dices que delante queda muy ancho....como quedaría con las llantas en 15 del Toledo tdi 110.....
lo digo por el tema itv ya sabes...que sea muy cantoso....y empiecen a mirar...
sobresaldría la rueda por la aleta en tal caso?
muchas gracias!
- toledin
Sobresale seguro, y el cante lo da fijo, porque yo le monte lo que tu quieres montar a un golf mk2, y nada mas lo vieron llegar del tiron le midieron el ancho de vias, y como era de esperar lo echaron para atras y a homologar ancho de vias.
- malladinasport
Netnuco no se si es que pasas de mi o no me lees pero no se si te diste cuenta que yo tengo un afn con los ejes plus del golf 3gti y me quedan las ruedas arras con las aletas no sobresalen nada y a finales de este mes voy a pasar la itv y ya explique todo lo que te hace falta para ponerlo con 4 tornillos
te leo, te leo perfectamente..malladinasport escribió:Netnuco no se si es que pasas de mi o no me lees pero no se si te diste cuenta que yo tengo un afn con los ejes plus del golf 3gti y me quedan las ruedas arras con las aletas no sobresalen nada y a finales de este mes voy a pasar la itv y ya explique todo lo que te hace falta para ponerlo con 4 tornillos
podrias poner fotos de tu parte delantera???
para ver como queda con mas exactitud....
entiendo....que marron...toledin escribió:Sobresale seguro, y el cante lo da fijo, porque yo le monte lo que tu quieres montar a un golf mk2, y nada mas lo vieron llegar del tiron le midieron el ancho de vias, y como era de esperar lo echaron para atras y a homologar ancho de vias.
y el follón de homologar claro.....que imagino que no será para nada sencillo....
un saludo!!
- malladinasport
- malladinasport
es como todo...depende de el que te toque...malladinasport escribió:Pues ayer fui a la itv y la pase sin ningún problema
las fotos por cierto, son de un 5 tornillos...no de 4....
con 4 al parecer queda mas ancho..aun...
- malladinasport
no se, yo soy de asturias y fui a leon que por lo visto no miran nada, y por que dices que con 4 tornillos sale mas que con 5 si el que da la anchura a la via es el brazo de suspension que aumentan 2 cm por brazo
malladinasport escribió:no se, yo soy de asturias y fui a leon que por lo visto no miran nada, y por que dices que con 4 tornillos sale mas que con 5 si el que da la anchura a la via es el brazo de suspension que aumentan 2 cm por brazo
por el ET de la llanta.
al parecer las de 15 son mas anchas que las de 5 tornillos....
tu llevas 4?
si es asi, haz unas fotillos
