Problema electrico V5
- mis 3 pixurras
- Versión y año de tu Toledo: 2.3 vr5 150cv año 99
Re: Problema electrico V5
Joooooeeee!!! Madre mia en el motor hay una pegatina ke pone la ref
1c1 959 802 A
En el mismo motor,no en la parte electronica (cajita negra) entonces tengo ke comprar otro motor completo con su centralita o alguna de las dos partes me vale ?y en tal caso sabes que modelo se puede corresponder con mi v5?bueno con la confor ij0?
1c1 959 802 A
toledo vr5,musica celestial...
- Been thanked: 23 times
No sé la referencia exacta, pero siendo 1J0 y de la misma puerta que te falle debería funcionar.
Creo que la única diferencia es si tiene o no espejos abatibles. Uno es 1J0 y otro 1J1 mira cómo comienza la referencia del otro lado.
- mis 3 pixurras
Ok mañana desmonto la otra y haber que vamos apañando,bueno gracias por la paciencia y ya ire comentando los progresos un saludo pues.
De todas formas debes preocuparte si tienes espejos abatibles, si no tienes da igual 1J0 que 1J1.
- mis 3 pixurras
Si ke los tengo,en los motores de elevalunas pone el num exacto de la confort o varian algun num o letra por ser de alante/atras/izda/dcha?
Cada puerta tiene un motor de diferente referencia, lo que es el motor es idéntico cambia la parte electrónica.
Si quieres no complicarte la vida, ve a la Seat y con tu número de chasis que te den la referencia que necesitas o en el post de etka man que te la dé él, es un compañero que trabaja en un concesionario Seat.
- mis 3 pixurras
Ok le escribi el otro dia para otra pieza y el dia 23 nos contesta pero es la mejor opcion la verdad,bueno os doy las gracias por la paciencia un saludo compañeros.
