1.8 1L 92 motor rp se para, mal funcionamiento caliente
Re: 1.8 1L 92 motor rp se para, mal funcionamiento caliente
Yo de motores de gasolina lo justito........pero has comprobado el rotor del distribuidor cuando tienes el fallo?
Bartolo
Versión y año de tu Toledo: 1.8i/1993
Re: toledo glx 1.8 1992 se para!!
Mensaje por Bartolo »
pochek escribió:hola a todos
tengo un serio problema con mi toledo 1.8 glx año 92
se para el motor incluso en movimiento cuando esta caliente y no vuelve a arrancar hasta que han pasado unas horas y se ha enfriado. me ha pasado unas 7 veces ya!
lo cierto que el coche va perfecto en todos los sentidos y no me hace amago de que le pase algo.
le e cambiado bobina, bomba de gasolina y su rele, modulo encendido, bujias, sensores (rojo y azul) y e mirao el delco y la pipa y parece estar bien.
que mas puedo hacer? al ser de los primeros modelos no lleva puerto de comunicacion y no le puedo hacer diagnosis.
algun consejo??
a alguien le ha pasado algo parecido??
gracias
Ya somos dos,me pasa exactamente lo mismo y me trae de cabeza,se para y no hay quien lo arranque hasta que no se enfria.El tuyo lleva bobina integral o la de toda la vida (la redonda)?????Cuando se me paro un dia mire si le llegaba chispa sacando el cable central del distribuidor y derivarlo a chasis y nada,no habia chispa,por logica he buscado la averia hacia atras,cambio de bobina hecho ,ahora voy a cambiar el modulo de control de encendido a ver si alguno de los compañeros esta mas puesto en electricidad y nos da una solucion.Suerte
Bartolo
Ya esta,segun la prueba de diagnosis me sale fallo 2122 que quiere decir segun la tabla de fallos que el amplificador de arranque(modulo de control de encendido) no va bien(tambien si da el caso el sensor de posicion del cigueñal),he bajado hoy a la tienda de repuestos y me dicen que en Bocsh sale a 200€,pero hay una marca blanca que sale a 40€,el lunes voy a montarla y comentare si el tema se ha solucionado.Espero que a alguen que le pasa lo mismo le sirva de ayuda.Un saludo
emilian28
Versión y año de tu Toledo: 1.8 GL 1992
Mensaje por emilian28 »
Tengo un seat toledo del 1992 1.8 gasolinacoando esta frio le cuesta arancar cual puede ser la problema si alguien tiene una ideea que me lo diga gracias
