Problema en Alcanzar velocidad maxima MK2 2001.
sAiTaM
11
Versión y año de tu Toledo: TDI 2001
Mensaje por sAiTaM »
Este fin de semana estuve probando el auto en la ruta, si bien de abajo responde muy bien en la aceleración, (inclusive en las marchas en 4ta llega a 140km), en quinta le cuesta muchísimo superar la velocidad. ¿Alguna idea que podría ser el problema?
lagarto
12
Versión y año de tu Toledo: toledo IIM 2000
Re: Problema en Alcanzar velocidad maxima MK2 2001.
Mensaje por lagarto »
Por velocidad maxima a k te refieres ??
yo tengo un 90 cv reprogramado y en autovia con aire a favor y un pelin cuesta abajo hice la burrada y pasa de los 200 eso si va para matarse
Becker
Mensaje por Becker »
Si te refieres a que en 5º le cuesta mucho subir de 120 o 140 tendría pinta de caudalímetro roto.
Si te refieres a que le cuesta alcanzar la velocidad máxima que da el coche el origen es muy variado, entre lo más común puede ser desde el filtro de aire sucio, carbonilla en la egr, en la geometría del turbo (en el 110 cv), algún tubo de vacío picado, N75 sucia.....
Si no estás en el supuesto del caudalímetro, es un buen comienzo mirar el estado de los filtros y de los tubos de vacío...
Por cierto, ¿tienes vagcom? un log te sería muy útil.
sAiTaM
11
Muchas gracias por su respuesta, lo primero que hare es hacerme de un vag. Aca en argentina la versión mas nuva que se consigue creo que el 11.11.
El auto alcanza los 140 en 4ta, pero en quinta no marcha mas. Este mes lo tengo medio complicado, pero en diciembre espero poder solucionarlos. Los mantengo al tanto.
Been thanked: 14 times
Pueden ser muchos motivos, en 4ª ponerlo a 140 no es tampoco demasiado el mío ha alcanzado los 160 y cuesta arriba. Como ya te han dicho, consigue un vagcom y ya te iremos aconsejando.
sAiTaM
11
Disculpen las demoras
Hola compañeros de foro, entro para pasarles los errores que me tiro al escanear el seat toledo
Les recuerdo es un SEAT TOLEDO TDI 110 HP
ABS
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64): Electrical Fault in Circuit
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Ground Spots corroded
Wiring and/or Connector(s) from/to ABS Hydraulic Pump (V64) faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check Ground Spots
Check Wiring and/or Connector(s) from/to ABS Hydraulic Pump (V64)
Check/Replace ABS Hydraulic Pump (V64)
Special Notes
Explicitly check the Fuse(s) near the Battery!
ERROR
17965/P1557/005463 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
Possible Symptoms
Reduced power output
Limp mode
Possible Causes
Boost Pressure too High
Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected, blocked or leaking
Charger Pressure Control defective
VNT (variable nozzle turbo): nozzles stuck
Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
Possible Solutions
Check Hoses/Pipes to/between Components
Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
Check / Clean mechanism for variable nozzles
Aca les dejo las scaneadas
- 1 -
VCDS-Lite Windows Based VAG/VAS Emulator Version: Release 1.0 www.Ross-Tech.com
Workshop Code: 000 00000
Self-Diagnosis Log Saturday, 22 March 2014, 17:36:09:0
VIN Number: License Plate: Mileage: Repair Order:
Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,36,37,46,56
------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 038-906-012-AGR.LBL Controller: 038 906 012 BT Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2805 Coding: 00002 Shop #: WSC 00046 2 Faults Found: 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation P1557 - 35-10 - - - Intermittent 17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus P1256 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ABS.LBL Controller: 1C0 907 379 C Component: ABS FRONT MK60 0103 Coding: 0001025 Shop #: WSC 00046 1 Fault Found: 01276 - ABS Hydraulic Pump (V64) 012 - Electrical Fault in Circuit
Address 08: Auto HVAC Labels: 1M0-820-043.LBL Controller: 1M0 820 043 D Component: 1M-CLIMATRONIC X0605 Coding: 00043 Shop #: WSC 00046 1 Fault Found: 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 31-00 - Open or Short to Ground
VCDS-Lite Self-Diagnosis Log Saturday, 22 March 2014, 17:36:10:0 Page 2
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL Controller: 6Q0 909 601 Component: 0S AIRBAG VW5 0003 Coding: 12371 Shop #: WSC 00046 1 Fault Found: 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 32-00 - Resistance too High
Address 17: Instruments Labels: Redir Fail! Controller: 1M0 920 821 B Component: S5-KOMBIINSTR. VDO V03 Coding: 04102 Shop #: WSC 03023 IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0Y0821265 No fault code found.
------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.LBL Controller: 6N0 909 901 Component: Gateway K<->CAN 0001 Coding: 00006 Shop #: WSC 00046 No fault code found.
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.LBL Controller: 1J0 959 799 AH Component: 8N Zentral-SG Komf. 0001 Coding: 04097 Shop #: WSC 00046 7 Faults Found: 00953 - Interior Light Time limit 25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent 00941 - Exterior Mirror Retract Motor; Driver Side (V121) 35-10 - - - Intermittent 00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4) 35-10 - - - Intermittent 00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148) 62-00 - No or Incorrect Adjustment 00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148) 35-10 - - - Intermittent 00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5) 35-10 - - - Intermittent
VCDS-Lite Self-Diagnosis Log Saturday, 22 March 2014, 17:36:10:0 Page 3
Address 56: Radio Labels: 1J0-035-18x-56.LBL Controller: 1M0 035 186 C Component: Radio 0001 Coding: 00403 Shop #: WSC 00046 No fault code found.
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
- 2 -
Self-Diagnosis Log Saturday, 22 March 2014, 18:05:16:0
------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 038-906-012-AGR.LBL Controller: 038 906 012 BT Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2805 Coding: 00002 Shop #: WSC 00046 No fault code found. Readiness: N/A
Address 08: Auto HVAC Labels: 1C0-907-37x-ABS.LBL Controller: 1M0 820 043 D Component: 1M-CLIMATRON Note: Excessive Comm Errors
------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL Controller: 6Q0 909 601 Component: 0S AIRBAG VW5 0003 Coding: 12371 Shop #: WSC 00046 1 Fault Found: 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 32-00 - Resistance too High
VCDS-Lite Self-Diagnosis Log Saturday, 22 March 2014, 18:05:17:0 Page 2
Tambien aprovecho para consultarles 2 cosas mas
1) La primera es que los sapitos no me lanzan agua a los cristales, cual podria ser el problema?
2) La segunda, es que el apoya vasos que esta en la consola al lado de la luz intermitente de baliza lo tengo trabado, tendra algun posible arreglo
Desde ya muchas gracias por el espacio, y disculpen si es muy tediosa toda la información.
sAiTaM
11
nadie ?
Becker
Tienes muchos errores de falta de señales o resistencia alta o señal intermitente.... parece lo típico de haberte quedado sin batería, falla la tensión general y salen alarmas por todos lados...comprueba el estado de la batería, no sea que le quede poca capacidad de carga y durante el arranque caiga mucho el voltaje, o igual son errores viejos y ya la has cambiado... Prueba a resetear los fallos, usa el coche con normalidad y dale un par de días hasta el siguiente escaneo a ver que errores te vuelven a salir...
De lo de los "sapitos" yo los limpio con una aguja si están atascados, aparte de eso mira que no tengas el tubo rajado por algún sitio y se te escape la presión por ahí...
sAiTaM
11
Muchas gracias Becker por la respuesta, cambie la batería por que la anterior no quería mas. Lo de los sapitos era la bomba, ya me funcionan. Ahora tengo el problema que no se como hacer funcionar el limpialuneta trasero.
También una consulta la bocina no me funciona, intente desarmar el airbag http://www.youtube.com/watch?v=epIoJi_DaOE como muestra el video, y no hubo caso, no encuentro los enganches, mande a un taller a revisarlo por el tema de la bocina y ellos tampoco pudieron desmontar el airbag y me dijeron que es muy común que se corte los cables del volante por eso no funciona la batería, será asi? Alguna alternativa para desmontar el airbag?
